查看: 6327|回復: 12
c語言判斷一個值是否變化是用全局變量還是靜態局部變量來保存該值
ID:389903 發表于 2019-10-12 19:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 anksy 于 2019-10-12 19:24 編輯
小弟正在自學C語言。有個問題想請大家幫問解答一下。
c語言判斷一個值是否變化是用全局變量還是靜態局部變量來保存該值?如果用上了全局變量或者靜態局部變量,那么該函數是不是就變成了不可重入函數?
例如
1:
unsigned int i = 0;
unsigned int a = 0;
void fun()
   i++;
  if(i != a)
     a = i;
2:
unsigned int i = 0;
void fun()
   static unsigned int a = 0;
   i++;
  if(i != a)
     a = i;
這里的a就用來保存i的值。那么是用那種方式比較好?或者兩種都不可取。另外這個fun()是不是就變成了不可重入函數?
ID:277550 發表于 2019-10-13 09:55 | 顯示全部樓層
一般用全局變量,容易查找。。。。
ID:623195 發表于 2019-10-13 10:59 | 顯示全部樓層
局部可以引用和改變全局變量,局部外不能引用和改變局部變量。只要遵循這個就可以了,其他不用過于糾結
ID:623196 發表于 2019-10-13 11:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
用全局,全局容易在主函數中直接找到其值
ID:619250 發表于 2019-10-13 11:34 | 顯示全部樓層
第一種方式會好點,第二種變量a雖然保存了i的值,但是沒辦法從函數外面讀取,沒有太大意義
ID:389903 發表于 2019-10-13 12:23 | 顯示全部樓層
謝謝大家的回復。昨晚自己也思考了一晚。@wrs 這位兄弟說的很對。發現自己太過于糾結于書本字面上的意思了。其實存在即是是合理,只要在編寫程序時。知道自己在做什么。靈活運用規則。
ID:623337 發表于 2019-10-13 16:35 | 顯示全部樓層
用全局,全局容易在主函數中直接找到其值
ID:48207 發表于 2019-10-13 17:11 | 顯示全部樓層
使用第一個方法,用全局變量比較方便
ID:623259 發表于 2019-10-13 20:09 | 顯示全部樓層
用全局變量先看,看完了如果此變以量不需要改為局部變量。這樣最方便了。
ID:623493 發表于 2019-10-13 20:47 | 顯示全部樓層
全局和靜態局部都可以,但是如果用了全局,就是要讓其它模塊也能夠修改和訪問這個值.而如果用了靜態局部,就只是想控制在本函數中.比如該函數首次運行的標識,就可以用靜態局部的方式保存.這樣本函數外的程序就訪問不到這個標識,而這個標識又可以決定函數運行的不同處理分支.
ID:608164 發表于 2019-10-13 21:21 | 顯示全部樓層
用全局變量,全局變量容易在主函數中直接找到其值
ID:612140 發表于 2019-10-13 22:02 | 顯示全部樓層
用全局變量吧
ID:623734 發表于 2019-10-14 11:00 | 顯示全部樓層
一般用靜態局部變量;全局變量容易被其它函數修改
