查看: 5320|回復: 6
STC8a8k單片機定時器程序問題
ID:230975 發表于 2019-10-12 16:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
為何測出來的小型是500US的上高,500US的低。
#include <stc8.h>
#include <intrins.h>
sbit led=P1^1;
void init()
           P1M0=0X00;
           P1M1=0X00;
           AUXR&=0X7F;//12T模式
           TMOD&=0Xf0;//定時器0模式0 16位自動裝填
           TH0=(65535-1000)/256;
           TL0=(65535-1000)%256;
           TR0=1;
           ET0=1;
           EA=1;
           led=1;
           init();
           while(1);
void TM0_1SR() interrupt 1
          led=~led;
ID:155507 發表于 2019-10-13 14:21 | 只看該作者
STC8A默認使用內部振蕩器24MHz
ID:213173 發表于 2019-10-13 14:36 | 只看該作者
從樓主的文字表述根本看不出想問什么問題,從程序看是一個500Hz,占空比50%的矩形波發生器。
ID:230975 發表于 2019-10-13 16:18 | 只看該作者
wulin 發表于 2019-10-13 14:36
為什么是500HZ,我不是設定的1MS翻一次嗎
ID:230975 發表于 2019-10-13 16:19 | 只看該作者
哈哈。是沒問題。就是覺得這個初值應該是1MS翻轉一次。但是示波器和不一樣。
ID:213173 發表于 2019-10-13 22:26 | 只看該作者
hmgqljz111 發表于 2019-10-13 16:19
1ms翻轉一次,周期就是2ms,頻率就是500HZ。樓主的定時器設置雖然是1ms,但這是在12M時鐘為前提的。如果在示波器看脈寬500us那一定是主時鐘頻率翻倍為24M了。
ID:65956 發表于 2019-10-14 08:53 | 只看該作者
一種是定時器設置,一種是定時器設置沒和單片機晶振同類,比如你設置的1MS設計是按12M設置,可實際燒錄時晶振設置是用24M的,這樣的就會造成定時時間減半,僅供參考
