查看: 2098|回復: 3
這個電池組及單個電池充電電路能否可行?
ID:242464 發表于 2019-10-11 22:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大師,上圖是我設計的一個用C51單片機及0809構建的為電池組及為單個電池在線充電的充電器部分電路,目前遇到了一個問題。即當在電池兩端加上電壓(不是加電池)不管是在第一個位置或(V1)或是在第五個位置(V5)加上電池并啟動光耦,這時對應的輸出端應當有相應的電壓輸出輸,而其它任何位置不該有電壓。然而這時在V5或是V1的位置有電壓。具體過程是:
在電池組的兩端加70V電壓,V5的位置 加12V電壓,啟動光耦J5。此時在電壓取樣輸出端可測到與12V對應的電壓值。而在V1~V4則不該有任何的電壓。但事實上在V1的位置上有58V左右的電壓值。同樣在V1的位置 加12V電壓,一樣的操作在V5的位置上同樣有58V左右的電壓值。光耦及線路經確定沒有問題。電壓取樣輸出端的 電阻由450K+150K改為3K+1K現象一樣。敬請各位大師指點,或者有其它的應用電路可實現本電路的功能。謝謝。
ID:622639 發表于 2019-10-12 00:36 | 顯示全部樓層
受教了!感謝分享。。。。。。。
ID:401564 發表于 2019-10-12 02:59 | 顯示全部樓層
你可能不太了解這電池充電電路
70V一般是鉛蓄電池,它的充電原理和鋰電池是有點不同的
鉛蓄電池用脈沖電流充電的效果比恒流充電的效果,它充滿電的電壓剛好差不多是它本身電壓的1.4倍左右
所以,你會看到以前的12V鉛蓄電池充電器基本就是一個變壓器整流之后不用濾波電容直接充電,沒有其它的電路了
像你這個,就是把一件簡單的事復雜化了
ID:242464 發表于 2019-10-12 12:49 | 顯示全部樓層
我的問題是光耦并沒有啟動就不應有電壓出現在其它的位置。
