查看: 2246|回復: 2
單片機LCD12864和按鍵的程序問題,求大神解答一下
ID:616214 發表于 2019-10-11 21:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
4x4矩陣按鍵,為什么0~3(第一行的四個按鍵)的按鍵值怎么都顯示不了,剩下的12個按鍵值都能顯示,這是為什么,希望懂的大神能給分析一下,萬分感謝!
                u8 key=0;
                LCD_Init();
                LCD_POS(0,0);
                LCD12864_disp("請輸入");
                LCD_POS(1,0);
                        key=KeyPro();
                        if(key!=16)
                                LCD_Writedata(key+'0');
u8 Keyscanf()
                u8 cord_l=0x0f,cord_h=0xf0;
                KEY=0x0f;
                if(KEY!=0x0f)
                        Delay_MS(10);
                        if(KEY!=0x0f)
                                cord_l=KEY&0x0f;
                                KEY=cord_l|0xf0;
                                cord_h=KEY&0xf0;
                                while((KEY&0xf0)!=0xf0);
                return (cord_l|cord_h);
u8 KeyPro()
        u8 key_value=16;
        switch(Keyscanf())
                case 0x77: key_value=0;  break;
                case 0x7b: key_value=1;  break;
                case 0x7d: key_value=2;  break;
                case 0x7e: key_value=3;  break;
                case 0xb7: key_value=4;  break;
                case 0xbb: key_value=5;  break;
                case 0xbd: key_value=6;  break;
                case 0xbe: key_value=7;  break;
                case 0xd7: key_value=8;  break;
                case 0xdb: key_value=9;  break;
                case 0xdd: key_value=10; break;
                case 0xde: key_value=11; break;
                case 0xe7: key_value=12; break;
                case 0xeb: key_value=13; break;
                case 0xed: key_value=14; break;
                case 0xee: key_value=15; break;
        return key_value;
ID:213173 發表于 2019-10-12 07:34 | 顯示全部樓層
就你的矩陣按鍵程序而言沒有什么問題,其它鍵值能正常顯示說明顯示程序正常。問題可能出在硬件電路連接上,與0~3共同相關的IO口是Px.7。
ID:616214 發表于 2019-10-12 13:44 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2019-10-12 07:34
就你的矩陣按鍵程序而言沒有什么問題,其它鍵值能正常顯示說明顯示程序正常。問題可能出在硬件電路連接上, ...
問題解決了,十分感謝。剛開始我是將矩陣按鍵接在p1口的,怎么都顯示不了0~3這幾個鍵,聽了你的建議后我重新接在p2口上,結果就能顯示了,不知道為什么會這樣,我接在p1口的時候做動態顯示都是沒問題的呀
