查看: 2835|回復: 1
TL431電壓監(jiān)測電路如何在幾微安的功耗下保證輸入與輸出的電壓壓差為2.5v
ID:468519 發(fā)表于 2019-10-11 16:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用TL431搭了一個電壓監(jiān)測電路,要求功耗只有幾個微安。
電路如圖所示。當阻值為1k時,電流要達到800ua,A點的電壓1.5v;當阻值為1M時,電流100多ua,A點的電壓2.9v。
求問如何在將低功耗的同時,又能保證輸入與輸出的電壓壓差為2.5v?
ID:282850 發(fā)表于 2019-10-12 10:00 | 顯示全部樓層
TL431的最小陰極調整電流0.5(1)mA,如果小于此值,TL431失去調節(jié)功能。Ref也有最小電流限制,并不完全是電壓采樣。
