查看: 2865|回復: 2
小車的零件選型心得
ID:621334 發表于 2019-10-11 14:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    昨天,慌慌張張的把我的小車程序分享出來,具體的制作過程還沒有完善,在之后的時間里,我將繼續完善制作過程的一些問題和解決方法。
      前段時間,做了兩輛小車,小車的功能各不相同,小車零件的型號也不一樣。這個涉及到了材料的選擇問題。
      首先,應確定小車要實現的功能,功能確定下來后,小車需要用到的模塊也就確定下來了。例如:避障循跡小車,用到的主要模塊:超聲波傳感器、紅外線或者攝像頭。
     很顯然,很多模塊板應從哪個選取呢?我覺得是從電機選取,電機的參數(工作電壓和轉速等參數)決定著驅動模塊的型號。電機的轉速和扭矩又是實現運動的重要參數。
     電機選擇完后,驅動模塊板也應該隨之確定,需要注意的是:驅動模塊板的工作電壓應包含有電機的工作電壓,不然電機將無法達到它的最大性能,驅動模塊的供電應足夠提供給電機。
     接下來是單片機的選型,單片機的選型涉及到處理信息量的大小,如果用到編碼器和攝像頭這種大信息量的信號采集模塊,單片機的性能和內核應選取較好的,不然小車會出現程序跑飛的情況。
     電源的選取:我做過的一輛小車,電機的額定電壓是6v, 但是電源一直找不到6v的,最后面只能選擇7.2v的, 然后通過程序pwm進行降壓。
寫的不好的地方,請求指出和建議,謝謝!!!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:622002 發表于 2019-10-11 16:24 | 只看該作者
可以可以
ID:254046 發表于 2019-10-13 13:41 | 只看該作者
已經做得很好了,
