查看: 1648|回復: 0
【零知ESP8266教程】快速入門6-讓你的作品發出聲音
ID:349555 發表于 2019-10-11 14:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
上次我們一起做了一個交通燈,我們再嘗試一個新的元素吧。這次要讓我們的作品發出聲音來。現在我們就一起做出一個有聲音的作品吧!
一、工具原料
電腦,windows系統
零知ESP8266開發板
micro-usb線
蜂鳴器1個
面包板一個+若干跳線
二、硬件連接
三、方法步驟
1、打開零知實驗室軟件開發工具,然后新建項目,輸入以下代碼:
  1. /**
  2. *    文件: buzzer-TEST.ino
  3. *    作者: 零知
  4. *    時間: 2019/05/28 17:20
  5. *    說明:
  6. **/
  7.
  8. int buzzerPin = 0;
  9.
  10. int count = 0;//計數
  11.
  12. // the setup routine runs once when you press reset:
  13. void setup() {
  14.     // put your setup code here, to run once:
  15.         pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
  16. }
  17.
  18. // the loop routine runs over and over again forever:
  19. void loop() {
  20.     // put your main code here, to run repeatedly:
  21.         count = 0;
  22.         //先輸出一個頻率的聲音
  23.         while(count++<100)
  24.         {
  25.                 digitalWrite(buzzerPin, HIGH);
  26.                 delay(15);
  27.                 digitalWrite(buzzerPin, LOW);
  28.                 delay(15);
  29.         }
  30.         count = 0;
  31.         //這里改變了延時時間,輸出的頻率就改變了,聲音效果就不同了
  32.         while(count++<100)
  33.         {
  34.                 digitalWrite(buzzerPin, HIGH);
  35.                 delay(20);
  36.                 digitalWrite(buzzerPin, LOW);
  37.                 delay(20);
  38.         }
  39. }
2、按照之前的方式先【驗證】,然后【上傳】到開發板中。
四、成果展示
上面步驟成功完成后,我們就聽到清脆的聲音了。
發出聲音的作品,完成!
