查看: 2652|回復: 7
請教一下蜂鳴器叫三下,暫停0.5S再叫,一直循環的單片機程序問題
我帶了自己代碼, 因該怎么修改。謝謝了。
ID:602673 發表于 2019-10-12 10:14 | 只看該作者
baiyun1234 發表于 2019-10-11 13:11
//注釋:你這個 “BUZCOM=Bin(00001001);  //打開”我不知道哪一位是控制buzzer的,你自己改,我下面的是  ...
謝謝,非常感謝
baiyun1234 發表于 2019-10-11 13:59
buzzerflag=1;// 后面是g,不是h.寫錯了。
上面的兩個地方
謝謝了
ID:609989 發表于 2019-10-11 13:59 | 只看該作者
上面的兩個地方
ID:609989 發表于 2019-10-11 13:21 | 只看該作者
在你的main之前加上一句這個:
  void delayms(uint);
ID:609989 發表于 2019-10-11 13:11 | 只看該作者
//注釋:你這個 “BUZCOM=Bin(00001001);  //打開”我不知道哪一位是控制buzzer的,你自己改,我下面的是 根據你的copy的。
// 我自己寫的延時,晶振11.0592 ,這個延時是1ms,你的晶振是多少,你自己定.
//你的代碼頂部加一個:      #define uint unsigned int(如果有就算了)
void beep_on()
     unsigned char i;
      unsigned char time_cnt;
       unsigned char beep_cnt,p;
       bit buzzerflag;
if(temperature>29) buzzerflah=1;
while(buzzerflag)
     for(i=3;i>0;i--)
              delayms(100);
               delayms(100);
                BUZCON=Bin(00001000);   //close
     delayms(500);
    if(temperature<=29)
          BUZCON=Bin(00001000) //close
          delayms(20);
          buzzerflah=0;
//delayms
   void delayms(uint time)
      uint i,j;
             for( i=0;i<time;i++)
                     for(j=0;j<112;j++);
ID:610816 發表于 2019-10-11 12:59 | 只看該作者
for循環寫成死循環,不然響幾次后就不響了
ID:602673 發表于 2019-10-11 11:09 | 只看該作者
我加了 IF延時  也沒有作用
