查看: 11589|回復: 7
為什么stc單片機無法被stc-isp檢測到
剛購回的stc12c5a08s2,和原廠技術確認,此型號mcu自帶時鐘和復位電路。打開stc-isp燒錄軟件按理說只需連接四根線即可檢測到單片機?墒俏覍纹瑱C的rxd連到ch340的txd,單片機的txd連到ch340的rxd,另外把5v和gnd連接。打開stc-isp,按下檢測mcu選項,冷啟動并不能找到mcu.然后在燒錄軟件內勾選使用內部irc時鐘,再次冷啟動檢測mcu選項還是失敗。求解答
ID:126608 發表于 2019-10-8 18:45 | 只看該作者
單片機的VCC與供電電源間串開關,斷下電后合上,最高波特率降一些。
ID:67199 發表于 2019-10-8 21:18 | 只看該作者
原芯片默認是不是外部時鐘,如果這樣,此電路連接MCU無法正常工作,也就無法檢測了,
ID:369901 發表于 2019-10-8 22:10 | 只看該作者
1123212143255 發表于 2019-10-8 18:45
試了,不行的
ID:369901 發表于 2019-10-8 22:12 | 只看該作者
lyxing 發表于 2019-10-8 21:18
可是宏晶的技術說只需要接好那四根線就可以了。他意思是可以不外接晶振和復位電路的
ID:524818 發表于 2019-10-9 08:47 | 只看該作者
這個問題我碰到過,第一次上電寫程序必須有外部晶振,成功了以后可以去掉外部晶振勾選使用內部時鐘就可以了,另外樓主這個接線很危險,萬一管腳之間短路有可能單片機燒掉,穩妥的辦法弄個板子焊接上再接出排針,方便實驗
ID:507909 發表于 2019-10-9 10:28 | 只看該作者
首次上電,使用外部晶振,沒出過問題。樓主問題有2:
1、沒有外部晶振
2、焊接引腳不可取,成功了算運氣好,不成功很正常。
ID:369901 發表于 2019-10-9 11:26 | 只看該作者
cphnkj188 發表于 2019-10-9 08:47
這個問題我碰到過,第一次上電寫程序必須有外部晶振,成功了以后可以去掉外部晶振勾選使用內部時鐘就可以了 ...
果然外接晶振單片機就可以用了,感謝分享
