我們在上一篇中成功的點亮了一個LED燈,在這篇我們使用之前的知識,應(yīng)用5個LED燈組合制作一個簡單的流水燈作品。
一、工具原料
電腦,windows系統(tǒng)
ESP8266開發(fā)板
micro-usb線
LED燈5個
220Ω 電阻5個
面包板一個+6根跳線
二、硬件連接原理圖如下:
PS:注意3.3v連接+極LED長腳 三、方法步驟
1、打開零知開發(fā)工具,新建一個工程,名字為LED5-test,編輯如下代碼: - /**
- * 文件: LED5-test.ino
- * 作者: 零知
- * 時間: 2019/05/27 16:35
- * 說明:
- // the setup routine runs once when you press reset:
- void setup() {
- // put your setup code here, to run once:
- int x;
- for(x=1; x<=5; x++)
- pinMode(x, OUTPUT);
- // the loop routine runs over and over again forever:
- void loop() {
- // put your main code here, to run repeatedly:
- int i;
- for(i=1; i<= 5; i++)
- digitalWrite(i, LOW);//依次打開1-5燈,并延時一會兒
- delay(200);
- digitalWrite(i, HIGH); //依次關(guān)閉1-5號燈,并延時一會兒
- delay(100);
驗證,上傳就可以看到結(jié)果咧。
