查看: 3753|回復: 18
【Arduino】168種傳感器模塊系列實驗(135)---8266機智云開發板
37款傳感器與模塊的提法,在網絡上廣泛流傳,其實Arduino能夠兼容的傳感器模塊肯定是不止37種的。鑒于本人手頭積累了一些傳感器和模塊,依照實踐出真知(一定要動手做)的理念,以學習和交流為目的,這里準備逐一動手試試做實驗,不管成功與否,都會記錄下來---小小的進步或是搞不定的問題,希望能夠拋磚引玉。
【Arduino】168種傳感器模塊系列實驗(資料+代碼+圖形+仿真)
實驗一百三十五:ESP8266機智云開發板 ESP12F wifi模塊(支持云端的智能硬件開發套件)
ID:513258 發表于 2019-10-8 09:05 | 只看該作者
機智云是亞洲最大的智能硬件自助開發和云服務平臺,產品及服務涵蓋終端管理、連接管理、應用支持和業務分析等主要功能,為有志于進軍物聯網的開發者提供智能硬件一站式開發工具及云端運維服務,提供 IoT 開源嵌入式代碼庫、云端 API 接口、APP 端 SDK,方便開發者進行二次開發,同時支持公有云、私有云、混合云以及全球化部署,是目前 IoT 技術最成熟、云端應用功能最完善、全球量產客戶最多、最受 IoT 開發者喜愛的量產級別智能硬件開發及云服務平臺,被業界及媒體公認為物聯網第三方云服務第一品牌。
ID:513258 發表于 2019-10-8 09:09 | 只看該作者
Arduino與機智云達成戰略合作,共同服務IoT開發者
北京2016年9月20日電 /美通社/ -- 9月19日,全球知名開源硬件供應商 Arduino 與全球領先物聯網云服務平臺機智云正式達成深度戰略合作。雙方宣布將在物聯網開發領域進行深度合作,共同為第三方開發者提供工具、產品和技術服務。Arduino 將為機智云提供基于 Arduino 研發的物聯網硬件和相關技術資料,機智云將為 Arduino 提供基于“機智云”的自助開發平臺工具和云服務,以及相應的技術支持和運維保障。
雙方早于2014年就已初步展開合作,機智云推出的第二代開源套件 Gokit2.0 已經兼容 Arduino Uno 開發板,并廣泛服務于 Arduino 開發者。隨著物聯網開發技術需求的不斷旺盛,Arduino 也陸續推出像 Uno WiFi、Arduino Yun、Arduino Tian、Arduino Primo 及 Star OTTO 等一系列內嵌了 WiFi 模塊的全新升級版產品。本次雙方的深度合作,正是基于幫助物聯網開發愛好者快速進入物聯網開發的共同目標。
雙方將從 Arduino Uno WiFi 著手,陸續實現全線產品合作。機智云將為 Arduino免 費提供其開發者所需的開發工具和云服務,開發者不僅可以通過機智云自助開發平臺定義通過 Arduino 開發的設備的功能數據點,實現 Arduino 設備上聯網數據統計分析,在線升級和遠程控制等智能功能,還可以充分利用機智云4.0規則引擎配置設備運行邏輯,開發云端應用,以及開發 APP 等機智云4.0平臺的全開發能力。雙方將共同為開發者提供一站式 IoT 開發工具和技術服務。
Arduino 專注于開源硬件的開發,而機智云專注于智能硬件的云服務開發,與機智云合作可以擴大Arduino 在產品應用層面的外延,讓用戶享受到更多的基于數據的應用服務。 Arduino 中國董事總經理陳愈容表示:“物聯網將是未來所有智能硬件的標配。Arduino 一直在探索如何提供一個簡單易用又靈活強大的物聯網解決方案,讓創客和開發者們能輕松將自己的作品連上網絡,享受大數據帶來的更多可能性。Arduino 和機智云的此次戰略合作,將結合各自優勢,秉承開源精神,讓這一目標得以快速實現。”
機智云和 Arduino 的合作顯示出雙方團隊正在加快在 IoT 的戰略布局。對此機智云 CEO 黃灼表示,未來幾年將是物聯網領域快速發展的時期,多方合作可以促成物聯網開發者生態的創建,基于 Arduino 和機智云在軟硬件開發領域的豐富經驗及雙方的資源與技術優勢,此次合作的達成將助力雙方未來共同開拓物聯網開發者,互惠互利、協同共進。
ID:513258 發表于 2019-10-8 09:23 | 只看該作者
云端服務
云服務是基于互聯網的相關服務的增加、使用和交互模式,通常涉及通過互聯網來提供動態易擴展且經常是虛擬化的資源。云是網絡、互聯網的一種比喻說法。過去在圖中往往用云來表示電信網,后來也用來表示互聯網和底層基礎設施的抽象。云服務指通過網絡以按需、易擴展的方式獲得所需服務。這種服務可以是IT和軟件、互聯網相關,也可是其他服務。它意味著計算能力也可作為一種商品通過互聯網進行流通。通過使計算分布在大量的分布式計算機上,而非本地計算機或遠程服務器中,企業數據中心的運行將與互聯網更相似。這使得企業能夠將資源切換到需要的應用上,根據需求訪問計算機和存儲系統。好比是從古老的單臺發電機模式轉向了電廠集中供電的模式。它意味著計算能力也可以作為一種商品進行流通,就像煤氣、水電一樣,取用方便,費用低廉。最大的不同在于,它是通過互聯網進行傳輸的。
ID:513258 發表于 2019-10-8 09:37 | 只看該作者
云端服務的優勢與不足
優勢
云服務開發的優勢之一就是規模經濟。利用云計算供應商提供的基礎設施,同在單一的企業內開發相比,開發者能夠提供更好,更便宜和更可靠的應用。如果需要,應用能夠利用云的全部資源而無須要求公司投資類似的物理資源。說到成本,由于云服務遵循一對多的模型,與單獨的桌面程序部署相比,成本極大地降低了。云應用通常是“租用的”,以每用戶為基礎計價,而不是購買或許可軟件程序(每個桌面一個)的物理拷貝。它更像是訂閱模型而不是資產購買(和隨之而來的貶值)模型,這意味著更少的前期投資和一個更可預知的月度業務費用流。部門喜歡云應用是因為所有的管理活動都經由一個中央位置而不是從單獨的站點或工作站來管理。這使得員工能夠通過Web來遠程訪問應用。其他的好處包括用需要的軟件快速裝備用戶(稱為“快速供應”),當更多的用戶導致系統重負時添加更多計算資源(自動擴展)。當你需要更多的存儲空間或帶寬時,公司只需要從云中添加另外一個虛擬服務器。這比在自己的數據中心購買、安裝和配置一個新的服務器容易得多。對開發者而言,升級一個云應用比傳統的桌面軟件更容易。只需要升級集中的應用程序,應用特征就能快速順利地得到更新,而不必手工升級組織內每臺臺式機上的單獨應用。有了云服務,一個改變就能影響運行應用的每一個用戶,這大大降低了開發者的工作量。
不足
也許人們所意識到的云開發最大的不足就是給所有基于web的應用帶來麻煩的問題:它安全嗎?基于web的應用長時間以來就被認為具有潛在的安全風險。由于這一原因,許多公司寧愿將應用、數據和IT操作保持在自己的掌控之下。也就是說,利用云托管的應用和存儲在少數情況下會產生數據丟失。盡管可以說,一個大的云托管公司可能比一般的企業有更好的數據安全和備份的工具。然而,在任何情況下,即便是感知到的來自關鍵數據和服務異地托管的安全威脅也可能阻止一些公司這么做。另外一個潛在的不足就是云計算宿主離線所導致的事件。盡管多數公司說這是不可能的,但它確實發生了,亞馬遜的EC2業務在2008年2月15日經受了一次大規模的服務中止,并抹去了一些客戶應用數據。(該次業務中止由一個軟件部署所引起,它錯誤地終止了數量未知的用戶實例。)對那些需要可靠和安全平臺的客戶來說,平臺故障和數據消失就像被粗魯地喚醒一樣。更進一步講,如果一個公司依賴于第三方的云平臺來存放數據而沒有其他的物理備份,該數據可能處于危險之中。
ID:513258 發表于 2019-10-8 09:57 | 只看該作者
IOT物聯網
物聯網(The Internet of Things,簡稱IOT)是指通過 各種信息傳感器、射頻識別技術、全球定位系統、紅外感應器、激光掃描器等各種裝置與技術,實時采集任何需要監控、 連接、互動的物體或過程,采集其聲、光、熱、電、力學、化 學、生物、位置等各種需要的信息,通過各類可能的網絡接入,實現物與物、物與人的泛在連接,實現對物品和過程的智能化感知、識別和管理。物聯網是一個基于互聯網、傳統電信網等的信息承載體,它讓所有能夠被獨立尋址的普通物理對象形成互聯互通的網絡 。
物聯網概念最早出現于比爾蓋茨1995年《未來之路》一書,在《未來之路》中,比爾蓋茨已經提及物聯網概念,只是當時受限于無線網絡、硬件及傳感設備的發展,并未引起世人的重視 。1998年,美國麻省理工學院創造性地提出了當時被稱作EPC系統的“物聯網”的構想 。1999年,美國Auto-ID首先提出“物聯網”的概念,主要是建立在物品編碼、RFID技術和互聯網的基礎上。過去在中國,物聯網被稱之為傳感網。中科院早在1999年就啟動了傳感網的研究,并已取得了一些科研成果,建立了一些適用的傳感網。同年,在美國召開的移動計算和網絡國際會議提出了,“傳感網是下一個世紀人類面臨的又一個發展機遇”。2003年,美國《技術評論》提出傳感網絡技術將是未來改變人們生活的十大技術之首 。2005年11月17日,在突尼斯舉行的信息社會世界峰會(WSIS)上,國際電信聯盟(ITU)發布了《ITU互聯網報告2005:物聯網》,正式提出了“物聯網”的概念。報告指出,無所不在的“物聯網”通信時代即將來臨,世界上所有的物體從輪胎到牙刷、從房屋到紙巾都可以通過因特網主動進行交換。射頻識別技術(RFID)、傳感器技術、納米技術、智能嵌入技術將到更加廣泛的應用。
“萬物相連的互聯網”,是互聯網基礎上的延伸和擴展的網絡,將各種信息傳感設備與互聯網結合起來而形成的一個巨大網絡,實現在任何時間、任何地點,人、機、物的互聯互通 。物聯網是新一代信息技術的重要組成部分,IT行業又叫:泛互聯,意指物物相連,萬物萬聯。由此,“物聯網就是物物相連的互聯網”。這有兩層意思:第一,物聯網的核心和基礎仍然是互聯網,是在互聯網基礎上的延伸和擴展的網絡;第二,其用戶端延伸和擴展到了任何物品與物品之間,進行信息交換和通信。因此,物聯網的定義是通過射頻識別、紅外感應器、全球定位系統、激光掃描器等信息傳感設備,按約定的協議,把任何物品與互聯網相連接,進行信息交換和通信,以實現對物品的智能化識別、定位、跟蹤、監控和管理的一種網絡。
ID:513258 發表于 2019-10-8 11:07 | 只看該作者
ESP8266機智云開發板
(官方簡介)這是一個支持云端的智能硬件開發套件,史上最簡單最具性價比的物聯網開發板,不需要你懂網絡、TCP/IP、HTP、MQTT底層復雜的知識,只要你會C語音,即可用安信可的機智云SDK快速實現二次開發,這個DEMO板可以用手機流量控制板載的RGB七彩燈,手機端APP,可以通過光敏電阻顯示環境亮度。代碼只要少作修改半個小時即可做出一款屬于你自己的遠程控制設備,系統免費生成APP(安卓、IOS),開放SDK,你只需要做下APP端UI界面即可研發成一個成品。
ID:513258 發表于 2019-10-8 11:45 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-10-8 12:05 | 只看該作者
ESP8266
1、低功耗、高集成度的 Wi-Fi 芯片
2、僅需 7 個**元器件
3、超寬工作溫度范圍:-40°C 至 +125°C
4、ESP8285 - ESP8266 內封 8 Mbit Flash
5、高度集成——ESP8266EX 是業內集成度最高的 Wi-Fi 芯片,最小封裝尺寸僅為 5mm x 5mm。ESP8266EX 高度集成了天線開關、射頻 balun、功率放大器、低噪放大器、過濾器和電源管理模塊,僅需很少的**電路,可將所占 PCB 空間降到最低。
6、32 位 Tensilica MCU——ESP8266EX 內置 Tensilica L10632 位微型控制器 (MCU),具有超低功耗和 16 位 RSIC,時鐘速度最高可達 160 MHz。支持實時操作系統 (RTOS),目前 Wi-Fi 協議棧只用了 20% 的 MIPS,其他均可用于用戶編程和開發。
7、低功耗——ESP8266EX 專為移動設備、可穿戴電子產品和物聯網應用而設計,通過多項專有技術實現了最低功耗。ESP8266EX 有三種運行模式:激活模式、睡眠模式和深度睡眠模式,能夠延長電池壽命。
8、性能穩定——ESP8266EX 集成了更多的元器件,性能穩定,易于制造,工作溫度范圍達到 -40°C 到 +125°C。
ID:513258 發表于 2019-10-8 14:16 | 只看該作者
該硬件平臺的核心處理器ESP8266EX在較小尺寸封裝中集成了 業界領先的 Tensilica L106 超低功耗 32 位微型 MCU,帶有 16 位精簡模式,主頻⽀持  80 MHz 和160 MHz,支持 RTOS,集成Wi-Fi MAC/ BB/RF/PA/LNA,板載天線。該模塊支持標準的  IEEE802.11 b/g/n 協議,完整的  TCP/IP 協議棧。用戶可以使用該模塊為現有的設備添加聯網功能,也可以構建獨立的網絡控制器。是安信可基于ESP8266研發的開發板,板載1顆三色RGBLED,光敏電阻,3.3V LDO電源模塊,以及1個輕觸按鍵。
ID:513258 發表于 2019-10-8 14:19 | 只看該作者
模塊電原理圖
ID:513258 發表于 2019-10-8 14:23 | 只看該作者
各個引腳的功能如下
ID:513258 發表于 2019-10-8 14:31 | 只看該作者
出廠固件
到手的機智云開發板不要燒錄固件,出廠固件為演示固件,不開源,不提供再次下載。燒錄其他固件后,將無法燒錄回來。所以請先按照一下出廠固件教程演示,完成操作后,可以參考機智云固件教程,再刷AT固件或者另外提供的機智云開源固件。
ID:513258 發表于 2019-10-8 15:10 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-10-8 15:12 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-10-8 15:14 | 只看該作者
注冊開發者賬號
機智云開發者賬號,用于產品接入、設備管理、OTA服務、MCU開發等的功能使用。
注冊鏈接:dev.gizwits點com/zh-cn/developer/
ID:513258 發表于 2019-10-8 15:16 | 只看該作者
新建產品
注冊完成后,登陸至機智云開發者中心后臺后,點擊開發者中心后臺右上角的“創建新產品”菜單,在跳轉頁面新建一個名為“eagler8”的產品,選擇“Wi-Fi/移動網絡方案”方式接入,并完成產品創建。
ID:513258 發表于 2019-10-8 19:18 | 只看該作者
創建數據點
數據點即設備產品的功能的抽象,用于描述產品功能及其參數。創建數據點后,設備與云端通訊的數據格式即可確定,設備、機智云可以相互識別設備與機智云互聯互通的數據。
ID:513258 發表于 2019-10-8 19:20 | 只看該作者
