查看: 4792|回復: 0
stm32f429定時器測頻率源程序 使用外部時鐘模式2
ID:484359 發表于 2019-10-7 10:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
stm32f429定時器測頻率使用外部時鐘模式2精度很高,2.6MHZ情況下只相差80HZ.
  1. /*
  2. 常用的求頻率的方法:定時器的輸入捕獲,外部中斷,定時計數法
  3. 定時計數的方法最為準確 輸入捕獲和外部中斷因為中斷的開銷太大,所以誤差很大。一般低頻時候使用
  4. 定時計數的方法在2.62MHZ的條件下,求得的頻率誤差不超過80HZ,所以這種方法很好 可以進行補償以后使用
  5. 誤差原因是由于中斷這次和上次計數器中的值相差幾個數,然后乘上倍數,誤差被放大,比如兩次相差1個數
  6. 頻率相差40HZ,在頻率過高的情況下,進行補償使用.
  7. 當頻率過低的時候這樣的方法不好,原因是因為測量時間太長,1k以下就別用這種方法了,誤差很大
  8. 定時器中斷的次數越快所測的頻率越高,
  9. 100ms - >640KHZ
  10. 25ms - > 2.6MHZ
  11. 當頻率不是很高的時候可以降低定時器中斷時間,這樣測出來的頻率更精確
  12. 方波的電壓有限制,最少得3V以上
  13. PA5作為外部時鐘輸入
  14. */
  15. #include "stm32f4xx.h"
  16. #include "./usart/bsp_debug_usart.h"
  17. #include "time.h"
  18. extern uint16_t success;
  19. extern u32 Fre;
  20. /**
  21.   * @brief  主函數
  22.   * @param  無
  23.   * @retval 無
  24.   */
  25. int main(void)
  26. {
  27.         TIM_NVIC_config();
  28.         TIM_GPIO_Init();
  29.         Debug_USART_Config();
  30.         TIM_Init_Config();
  31.         printf("這是一個定時器測頻率實驗");
  32.   while(1)
  33.         {
  34.                 if(success == 1)
  35.                 {
  36.                         success = 0;
  37.                         printf("%d\r\n",Fre);
  38.                 }
  39.         }
  40. }
  41. /*********************************************END OF FILE**********************/
  1. #include "time.h"
  2. /*
  3. 這里的外部時鐘輸入引腳得復用到TIM2 上 不然無法工作
  4. 復用推挽輸出 用的是外部時鐘模式2;可以看數據手冊的TIM的時鐘選擇
  5. */
  6. void TIM_GPIO_Init(void)
  7. {
  8.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  9.         RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE);
  10.         GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
  11.         GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;                //一定時復用狀態
  12.         GPIO_InitStruct.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  13.         GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
  14.         GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  15.         GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource5,GPIO_AF_TIM2);                        //復用成TIM2外部時鐘輸入引腳
  16.         GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStruct);
  17. }
  18. void TIM_Init_Config()
  19. {
  20.         TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_Base_InitStruct;
  21.         /*TIM2*/
  22.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2,ENABLE);
  23.         TIM_Base_InitStruct.TIM_Period = 0xffff;
  24.         TIM_Base_InitStruct.TIM_Prescaler = 0;
  25.         TIM_Base_InitStruct.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;//向上計數
  26.         TIM_Base_InitStruct.TIM_RepetitionCounter = 0;
  27.         TIM_Base_InitStruct.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;                //1分頻 即不分頻
  28.         TIM_TimeBaseInit(TIM2,&TIM_Base_InitStruct);
  29.         //配置成外部時鐘模式2 外部時鐘不分頻(TIM_ExtTRGPSC_OFF)
  30.         //外部觸發極性不反向(TIM_ExtTRGPolarity_NonInverted)
  31.         //無濾波器 (0)  按原來頻率采樣
  32.         TIM_ETRClockMode2Config(TIM2,TIM_ExtTRGPSC_OFF,TIM_ExtTRGPolarity_NonInverted,0);
  33.         TIM_SetCounter(TIM2,0);                //設置計數器初值為0
  34.         TIM_Cmd(TIM2,ENABLE);
  35.         /*TIM6 只能向上計數*/
  36.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM6,ENABLE);
  37.         TIM_Base_InitStruct.TIM_Period = 9000-1;                        //總共100ms計算一下頻率
  38.         TIM_Base_InitStruct.TIM_Prescaler = 250-1;
  39.         TIM_TimeBaseInit(TIM6,&TIM_Base_InitStruct);
  40.         TIM_ClearFlag(TIM6,TIM_FLAG_Update);
  41.         TIM_ITConfig(TIM6,TIM_IT_Update,ENABLE);                //允許中斷
  42.         TIM_Cmd(TIM6,ENABLE);
  43. }
  44. void TIM_NVIC_config(void)
  45. {
  46.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct;
  47.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);                //中斷向量組1
  48.         NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = TIM6_DAC_IRQn;
  49.         NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
  50.         NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
  51.         NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  52.         NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);
  53. }
定時器測頻率.7z (348.81 KB, 下載次數: 80)
