查看: 3866|回復: 1
51單片機使用串口中斷的通訊程序
ID:609989 發表于 2019-10-6 16:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. typedef unsigned char uchar;
  4. typedef unsigned int uint;
  5. uchar flag, a;
  6. uchar code table[]=" I get ";
  7. //串口初始化
  8. void Serial_Init()
  9. {
  10.     TMOD = 0x20;    //設定T1定時器工作方式2
  11.     TH1 = 0xfd;        //T1定時器裝初值  9600
  12.     TL1 = 0xfd;        //T1定時器裝初值
  13.     TR1 = 1;        //啟動T1定時器
  14.     REN = 1;        //允許串口接收
  15.     SM0 = 0;        //設定串口工作方式1
  16.     SM1 = 1;        //同上
  17.     EA = 1;            //開總中斷
  18.     ES = 1;            //開串口中斷
  19. }
  20. void main()
  21. {
  22.     Serial_Init();
  23.     while(1)
  24.     {
  25.         if(flag)
  26.         {
  27.             uchar i;
  28.             ES = 0;//先關閉串口中斷防止干擾
  29.             for(i=0; i<7; i++)
  30.             {
  31.                 SBUF = table[i];
  32.                 while(!TI);//即等待發送完成,因為發送完成后TI由硬件置位
  33.                 TI = 0;//清零以進行下一次發送
  34.             }
  35.             SBUF = a;//串行發送時,CPU向SBUF寫入數據,sbuf的容量很大
  36.             while(!TI);
  37.             TI = 0;
  38.             ES = 1;
  39.             flag=0;
  40.         }
  41.     }
  42. }
  43. void ser() interrupt 4        //串口中斷,接收,a相當于接收緩存
  44. {
  45.     RI = 0;//接收完成后RI由硬件置1,中斷里面清零以進行下一次接收
  46.     a = SBUF;//串行接收時,CPU從SBUF讀出數據
  47.     flag = 1;
  48. }
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:382944 發表于 2022-3-1 23:41 | 只看該作者
你好,這個波特率是多少晶振計算的,我的是11.0592晶體,9600波特率,計數器該怎么填/?
