查看: 1516|回復: 0
【零知ESP8266教程】快速入門1-讓你的開發板向世界說hello
本帖最后由 roc2 于 2019-10-6 17:02 編輯
JAVA的第一句代碼是
  1. System.out.println("Hello, World!");
PHP的則是
  1. echo "Hello world";
而Python是
  1. print ("Hello, World")
一、工具原料
電腦,windows系統
零知ESP8266開發板
micro-usb線
二、方法步驟
1、首先打開“零知Lab”軟件。打開后界面如下:
2.這是我們ESP8266模塊的官方自帶示例
3.接下來我們新建一個test1項目
輸入以下代碼:
  1. <font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="&quot;"><font style="font-size: 16px">/**
  2.
  3. *    文件: LED1-test.ino
  4.
  5. *    作者: 云上上云
  6.
  7. *    時間: 2019/05/27 11:46
  8.
  9. *    說明:
  10.
  11. **/
  12.
  13. // the setup routine runs once when you press reset:
  14.
  15. void setup() {
  16.
  17.     // put your setup code here, to run once:
  18.
  19.         Serial.begin(9600); //打開串口并設置波特率為9600
  20.
  21. }
  22.
  23.
  24. // the loop routine runs over and over again forever:
  25.
  26. void loop() {
  27.
  28.     // put your main code here, to run repeatedly:
  29.         Serial.println("HELLO, ESP8266");
  30.
  31.         delay(300);//延時300毫秒,否則打印的太快
  32. }</font></font></font>
驗證代碼,正確之后,連接,上傳程序
然后打開調試我們就會看到,控制臺打印以下內容
四、自己動手
現在我們在上面的基礎上制作出自己的作品,我們的需求是,當發送不同的字符給開發板后,開發板會給你回應不同的信息與你進行簡答的交互。請按照下面步驟完成:
1、在開發工具中選擇【新建工程】,這樣我們就可以建立自己的項目進行編寫代碼了。
點擊【新建工程】后,界面如下,我們然后在項目名稱中填入一個合適的名字,我這里叫做“HELLO-lingzhilab”:
2、現在我們把下面的代碼全部復制到代碼顯示區中:
  2.
  3. *    文件: HELLO-lingzhilab.ino
  4.
  5. *    作者: 零知實驗室
  6.
  7. *    時間: 2018/06/22 20:46
  8.
  9. *    說明: 讓你的開發板與你進行簡答的交互
  10.
  11. **/
  12.
  13.
  14.
  15.
  16.
  17. // the setup routine runs once when you press reset:
  18.
  19. void setup() {
  20.
  21.     // put your setup code here, to run once:
  22.
  23.         Serial.begin(9600); //打開串口并設置波特率為9600
  24.
  25. }
  26.
  27.
  28.
  29. // the loop routine runs over and over again forever:
  30.
  31. void loop() {
  32.
  33.     // put your main code here, to run repeatedly:
  34.
  35.         int val;
  36.
  37.         val = Serial.read();
  38.
  39.
  40.
  41.         if(val == 'A')
  42.
  43.                 Serial.println("HELLO, 零知實驗室");
  44.
  45.         if(val == 'B')
  46.
  47.                 Serial.println("零知實驗室,讓電子制作更簡單更有趣!");
  48.
  49. }</font></font></font>
驗證-》上傳-》調試
這樣我們就完成了與開發板的簡單交互,這個過程是其他復雜交互過程的一個基礎。我們通過上面的實驗,可以發現這個過程是非常簡單的,僅僅需要幾步就能建立一個自己的作品出來。
