查看: 4873|回復: 13
單片機控制12864液晶如何顯示負數? 求幫助
ID:497468 發表于 2019-10-6 13:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用12864做顯示,INT類型數據做遞減時,負數時不能顯示,或顯示亂碼,如何做才能讓它顯示負數?
ID:235200 發表于 2019-10-6 18:06 | 顯示全部樓層
要把負數取絕對值變為正數,在判斷為負數時在數據前用程序加一個'-'符號
ID:7485 發表于 2019-10-6 19:53 | 顯示全部樓層
顯示器是不會分什么正數負數的。你讓他顯示什么就顯示什么。負數就是前面加一“一”橫杠。你讓他顯示橫杠不就行了嗎?
ID:620317 發表于 2019-10-8 10:43 | 顯示全部樓層
負數是以反碼存在的,你應該先看看數據類型這章。顯示器才不會區分這些,需要程序去判斷負數,然后轉換成正數前面加個“-”
ID:84283 發表于 2019-10-8 11:01 | 顯示全部樓層
顯示器不會自己區分正負號,需要程序去判斷。然后加“-”。
ID:490330 發表于 2019-10-8 11:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
前面加個負號
ID:617737 發表于 2019-10-8 13:17 | 顯示全部樓層
會不會是繪圖RAM中本身就有數據,一旦打開繪圖顯示,他們就會顯示出來?因為我寫一個字符的點陣碼時,其余的并沒有填零。另外12864液晶顯示圖形時,是不是必須得寫滿整個屏幕(不用的填零)。
ID:497468 發表于 2019-10-8 20:59 | 顯示全部樓層
上面各位師傅,是否數據實際上已經就是負數了,只是因為12864沒有顯示負數的功能,那么是否是先判斷小于0再把它轉換成正數再做顯示,同時在這個正數的前面加一個“-”號?
ID:497468 發表于 2019-10-8 22:03 | 顯示全部樓層
剛才仔細在網上看了下度娘, 還存在個疑問, 函數返回來的數,是先判斷〈0,還是先把10進制數轉成二進制,再判斷最高位是否是1,再做處理?
因為函數返回來的值有正有負,如果是正就不需要處理,是負數就先處理,這樣的效率高點,用先判斷〈0這個方法可以全部判斷出是正還是負數嗎?
ID:579289 發表于 2019-10-11 16:34 | 顯示全部樓層
值取絕對值,前面加-號
ID:622827 發表于 2019-10-12 13:16 | 顯示全部樓層
程序判斷,然后加字符 ‘-’
ID:497468 發表于 2019-10-15 12:04 | 顯示全部樓層
344224295 發表于 2019-10-12 13:16
程序判斷,然后加字符 ‘-’
用哪個程序呀,先判斷小于0?還是先變成2進制判斷高位呀?
ID:620731 發表于 2019-10-15 15:37 | 顯示全部樓層
判斷數字是否小于0,如果是,在數字前顯示一個“-”,否則將符號區清掉數字正常顯示
ID:497468 發表于 2019-10-25 21:28 | 顯示全部樓層
明白了,謝謝各位師傅
