查看: 3091|回復(fù): 4
TFT液晶屏視角問題
ID:491577 發(fā)表于 2019-10-5 22:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
下面這個(gè)TFT液晶屏是12點(diǎn)視角的,到底是從哪個(gè)方向看比較清楚?
如圖看清楚還是反過來(lái)看清楚?
ID:491577 發(fā)表于 2019-10-5 22:29 | 顯示全部樓層
還有到底那一邊是上面,有引腳的是下面還是上面?
ID:524818 發(fā)表于 2019-10-6 08:32 | 顯示全部樓層
從有引腳的方向斜著往上看最清楚
ID:491577 發(fā)表于 2019-10-11 14:52 | 顯示全部樓層
謝謝你的回答,我在淘寶上咨詢了兩個(gè)商家他們的回答一個(gè)說從上往下看清楚,有一個(gè)說反過來(lái)清楚,不知道聽誰(shuí)的。
ID:517951 發(fā)表于 2024-9-16 09:02 | 顯示全部樓層
TFT顯示屏有TN和IPS類型的.
TN類型的TFT主要有6點(diǎn),12點(diǎn)方向. 視角方向指的是垂直顯示屏到6點(diǎn)or12點(diǎn)那個(gè)可視角度最大, 最大的角度方向即為幾點(diǎn).
IPS類型的TFT就是360°全視角, 哪個(gè)方向看顯示效果都一樣. 通常同尺寸TN與IPS顯示屏,IPS價(jià)格稍貴一點(diǎn).
