查看: 10023|回復: 9
求助下大佬關于AD畫pcb的焊盤顏色設置問題
為什么我的Altium Designer PCB是顯示綠色的呀,怎么改成紅色
ID:628917 發表于 2019-10-23 16:49 | 只看該作者
可以先恢復默認設置,一般默認是紅色
ID:628889 發表于 2019-10-23 16:00 | 只看該作者
如果沒設置過的話,默認綠色不是報錯嗎
ID:601639 發表于 2019-10-23 15:21 | 只看該作者
如果你沒改焊盤的默認顏色的話,就是你放的元件離的太近,報錯了,在rule里改一下距離。
ID:242804 發表于 2019-10-23 15:06 | 只看該作者
如果你本身焊盤是放在TOP層了,出現綠色的問題就是因為你設置的規則過小了,造成了間距的報錯
ID:140489 發表于 2019-10-23 14:19 | 只看該作者
把在線DRC關掉,就可以了
ID:624444 發表于 2019-10-23 11:23 | 只看該作者
你這是報錯啦,建議檢查一下是不是網絡設置有問題,或者規則設置是不是有問題
ID:426861 發表于 2019-10-7 18:28 | 只看該作者
這是焊盤間距比規則設置的間距小了吧
ID:395068 發表于 2019-10-7 16:16 | 只看該作者
按L,里面有顏色設置,當然前提是你的元器件都要擺在TOP層
ID:235200 發表于 2019-10-6 00:09 | 只看該作者
默認的就行,出現綠色是提示你的rule設置不妥,如焊盤間距設置過大,線與線間距設置過大等,建議檢查一下規則設置
