查看: 1295|回復: 0
UI相關 photoshop海報設計方法
ID:490071 發表于 2019-10-4 18:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
通過UI設計相關工作崗位實習使我了解以后再UI設計相關工作崗位工作的特點、性質,學習體驗UI設計相關崗位工作的實際情況,學習與積累工作經驗,為以后真正走上UI設計相關工作崗位做好崗前準備。
同時通過UI設計相關I作崗位的實習,熟悉實際工作過程的運作體系和管理流程,把自己所學UI設計工作崗位理論知識應用于實際,鍛煉UI設計工作崗位業務能力和社會交際實踐能力,并在工作中學習UI 設計相關工作崗位的新知識,對自己所學的知識進行總結并提升,以指導未來在UI設計相關I作崗位的學習重點和發展方向。
二、實訓過程
第一天
1.xmind:思維導圖
同級:enter
子級:tab
2.photoshop軟件基礎
首選項:ctrl+k
新建:ctrl+n
3.單位
先改單位,再改尺寸
適用于屏幕顯示:像素
印刷:厘米、毫米
國際單位:派卡、英寸
4.分辨率
適用于屏幕:72ppi
印刷:300ppi,大型噴繪15-30左右
5.顏色模式
灰度:報紙
RGB:用于屏幕顯示   紅、綠、藍
CMYK:用于印刷  青 品紅 黃 黑
6.視圖操作
縮放視圖
按住alt鍵+鼠標滾輪
ctrl++、-  :放大、縮小視圖
平移視圖
按住空格鍵
變換操作
自由變換:ctrl+T
鼠標左鍵:變形、扭曲、透視、斜切
7.圖像
圖像旋轉
畫布大小:ctrl+alt+c
圖像大小:ctrl+alt+i
第二天
1.填充顏色
填充前景色:Alt+delete(刪除鍵)
填充背景色:Ctrl+delete(刪除鍵)
2.選區
摳圖
畫圖
取消選區:Ctrl+D
反選選區:ctrl+shift+i
選區狀態下-鼠標右鍵-變換選區
復制
按住Alt鍵+鼠標左鍵拖拽復制
原位復制一層:Ctrl+j
3.圖層操作
上移一層:ctrl+】
下移一層:ctrl+【
移至頂層、底層:ctrl+shift+】【
第三天
1.國際象棋盤
知識點:
新建圖層、填充顏色、復制
視圖-顯示-網格:ctrl+‘’
首選項:ctrl+k,設置網格大小
選區狀態下-鼠標右鍵-描邊
2.春游
全選:ctrl+A,復制:ctrl+c,新建:ctrl+N
窗口-排列-雙聯水平
標尺:ctrl+R,鼠標在尺子上拖拽出來參考線,不需要直接拖回標尺
新建圖層-繪制圓形-吸取顏色-填充顏色-取消選區
繪制完成-保存:ctrl+s
3.太極
知識點:變換選區、調出選區
分析:6個黑圓、6個白圓、大白圓用矩形減去一半
變換選區:選區工具狀態下-右鍵-變換選區
調出圖層選區:按住ctrl +鼠標點擊圖層縮覽圖
選區運算
新建選區
添加到選區:shift鍵
從選區減去:alt鍵
與選區相交:shift+alt
第四天
1.魔棒工具
容差:0-255,容差值=0 只選擇一種顏色
容差值越大,所選顏色范圍越多
連續:選擇連續不間斷的顏色
2.動圖
格式:gif
存儲為web所用格式:ctrl+shift+alt+s
3.操控變形
編輯-操控變形
圖層轉為智能對象后可以保護圖像,操控變形命令結束后,點擊操控變形字樣可以重新更改圖釘
4.高級混合挖空
保證被看到的圖層是原配鎖
繪制形狀-添加圖層樣式-混合選項-高級混合挖空-填充不透明度0
第五天
1.剪切蒙版
圖像在上,形狀在下
2.使用方法
選中圖像圖層,鼠標右鍵圖層空空白處,創建剪切蒙版/釋放剪切蒙版
按住alt鍵,光標在兩個圖層之間,出現剪切符號,單擊鼠標左鍵
3.仿制圖章工具
按住alt鍵進行取樣,鼠標繪制時,有個小十字光標實時取樣
4.污點修復畫筆
對污點進行識別
5.人像修圖
去斑點-污點修復畫筆
磨皮-將圖層轉為智能對象-濾鏡-模糊-表面模糊
用黑色軟畫筆在濾鏡蒙版上進行涂抹-將五官提取出來
調色-圖像-調整
6.圖層蒙版
黑透白不透原理
在蒙版上進行操作-蒙版只識別黑白灰
7.制作1寸照片
先摳圖(根據不同的圖片選擇不同的工具)
圖層蒙版方法
新建一個圖層-填充需要的照片顏色-調低圖層不透明度-添加圖層蒙版
用黑色的硬畫筆將人物擦出來(圖層蒙版 黑透白不透原理)
將顏色圖層 圖層不透明度調回100%
合并兩個圖層--用矩形選框工具截選一部分
新建畫布-2.5X3.5cm,300分辨率,顏色模式CMYK
講截選的圖像部分 用移動工具移動到新建畫布中
自由變換:ctrl+t調整照片大小 布滿畫布即可
8.將圖像和背景層合并
圖像-畫布大小-相對勾上-寬高各加0.4cm,拓展顏色-白色
編輯-定義圖案
新建畫布排版-3x3排版,8.7x11.7cm,300分辨率,cmyk
編輯-填充-圖案
9.摳頭發
魔棒工具/快速選擇工具,-選擇人像部分(反選:ctrl+shift+i)
選擇并遮住(新版本) 調整邊緣(老版本)
輸出-新建圖層
10.涂抹工具
控制-強度大小、畫筆大小、畫筆軟硬度
第六天
鋼筆工具
1.摳圖
路徑變選區:ctrl+回車鍵
路徑-建立選區、蒙版、形狀
2.畫圖
形狀-填充、描邊
使用方法
直線點:單擊
曲線點:按住鼠標左鍵拖拽
ctrl鍵
鋼筆工具狀態下按住ctrl鍵 可以調出白箭頭
alt鍵
繪制過程當中,鼠標左鍵不松手,按住alt鍵,可以打斷手柄,改變路徑方向
繪制完成-按住alt鍵,點擊錨點可以轉換點,拖拽手柄也可以打斷手柄
3.轉換點工具
點擊轉換為直線點
按住鼠標左鍵拖拽轉換為曲線點
選擇工具
路徑選擇工具
選擇整條路徑
直接選擇工具
選擇部分-部分錨點、路徑
4.復制變換
復制變換:ctrl+alt+t    =  ctrl+j復制、ctrl+t變換
連續復制變換:ctrl+alt+shift+t
改變中心點位置,可以按住alt拖拽
5.剪切到新圖層
ctrl+shift+j
第七天
1.矢量運算
合并形狀:shift
減去頂層形狀:alt
與形狀區域相交:shift+alt
排除重疊形狀
2.對齊
對齊到選區:形狀之間的對齊,兩個形狀的最大范圍
對齊到畫布:與畫布對齊
同圖層顏色相同,同圖層做矢量運算
案例:偏平化圖標制作
信息、微信、抖音、wifi等
第八天
1.招貼廣告(海報設計)
概念:海報也叫招貼,“招貼”按其字義解釋,招:是指招引注意,貼:張貼
電影海報
公益海報
文化海報
商業海報
2.構成要素
文字
圖像
顏色
設計功能
傳達個性化信息
競爭和促進銷售
兼具設計性和繪畫性
子主題 4
3.設計原則
思想性和單一性
藝術性和裝飾性
趣味性和獨創性
整體性和協調性
4.案例
寒戰
電影海報:上圖下文的排版方式
主要操作:剪切蒙版、圖層蒙版、矢量工具、圖層樣式-顏色疊加、文字排版
5.課上練習:創新世紀
第九天
1.海報設計1
合成類海報:舌尖上的中國
主要操作:圖層蒙版、調色、文字排版
2.海報設計2
繪制類型海報(綜合)
第十天
實訓匯報
1.設計題目:
電影海報設計-寒戰(Photoshop)
文化海報設計-舌尖上的中國(photoshop)
商業海報設計-美食海報(photoshop)
電影海報設計-復聯(photoshop)
2.實訓目的:
3.實訓過程:筆記+案例圖片
4.實訓結果:海報設計、圖片格式、樣機展示
5.實訓總結:
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
16物聯網一班曹俊雨201624690112.doc (3.03 MB, 下載次數: 3)
