查看: 1416|回復: 3
C8051F040 單片機定時器配置問題
ID:604487 發表于 2019-10-4 17:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在UART0里面使用Timer2. 另希望使用Timer3實現方波輸出。但是Timer2在初始化的時候,Timer3的參數也會隨著改變,且Timer3就不能正常執行了。
這是為什么?
謝謝!
ID:94031 發表于 2019-10-5 08:53 | 只看該作者
肯定程序設置有問題,正常不會這樣。
ID:155507 發表于 2019-10-5 14:10 | 只看該作者
這種問題最好是電路和程序一起發上來,不然就是 "開局一句話,過程全靠猜"
這樣問的話,我只能告訴你是程序操作步驟有問題了
你看看是哪里配置錯了
ID:155507 發表于 2019-10-5 21:12 | 只看該作者
我給解釋一下單片機C8051f040中SFR分頁機制啊
簡單來說就是C8051f中的特殊寄存器很多,傳統的51單片機的地址不夠用,所以又分了頁,傳統51只有一頁,而C8051f040有5個分頁,所以每次對特殊寄存器進行操作時必須先選擇該寄存器所在的頁。
以前已經有過不少次因為配置C8051F040單片機時忽視寄存器的頁地址,導致寄存器的值無法寫入的經歷。
