查看: 2046|回復(fù): 0
STM32編寫B(tài)H1750 求幫助
ID:619243 發(fā)表于 2019-10-4 16:21 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
怎么用STM32編寫B(tài)H1750環(huán)境監(jiān)測芯片的代碼???
  1. #include "myiic.h"
  2. #include "sys.h"
  3. #include "delay.h"
  4. #define   uchar unsigned char
  5. #define   uint unsigned int
  6. #define SCL PBout(6)
  7. #define SDA PBout(7)      //IIC數(shù)據(jù)引腳定義
  8. #define SDA_IN PBin(7)      //IIC數(shù)據(jù)引腳定義
  9. #define   SlaveAddress   0xB8 //定義器件在IIC總線中的從地址,根據(jù)ALT  ADDRESS地址引腳不同修改
  10.                               //ALT  ADDRESS引腳接地時(shí)地址為0x46,接電源時(shí)地址為0xB8
  11. typedef   unsigned char BYTE;
  12.   float temp;
  13. BYTE    BUF[8];                         //接收數(shù)據(jù)緩存區(qū)
  14. uchar   ge,shi,bai,qian,wan;            //顯示變量
  15. int     dis_data; //變量
  16. uchar CY; //來源于51psw寄存器(程序狀態(tài)字)的一個(gè)位
  17. //void delay_nms();
  18. #define delay_nms(n) delay_ms(n)
  19. void Init_BH1750(void);
  20. void conversion(uint temp_data);
  21. void  Single_Write_BH1750(uchar REG_Address);               //單個(gè)寫入數(shù)據(jù)
  22. uchar Single_Read_BH1750(uchar REG_Address);                //單個(gè)讀取內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù)
  23. void  Multiple_Read_BH1750(void);                               //連續(xù)的讀取內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù)
  24. //void Delay5us();
  25. #define Delay5us() delay_us(5)
  26. //void Delay5ms();
  27. #define Delay5ms() delay_ms(5)
  28. void BH1750_Start(void);                    //起始信號
  29. void BH1750_Stop(void);                     //停止信號
  30. void BH1750_SendACK(uchar ack);           //應(yīng)答ACK
  31. uchar  BH1750_RecvACK(void);                  //讀ack
  32. void BH1750_SendByte(BYTE dat);         //IIC單個(gè)字節(jié)寫
  33. BYTE BH1750_RecvByte(void);                 //IIC單個(gè)字節(jié)讀
  34. void conversion(uint temp_data)  //  數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換出 個(gè),十,百,千,萬
  35. {
  36.     wan=temp_data/10000+0x30 ;
  37.     temp_data=temp_data%10000;   //取余運(yùn)算
  38. qian=temp_data/1000+0x30 ;
  39.     temp_data=temp_data%1000;    //取余運(yùn)算
  40.     bai=temp_data/100+0x30   ;
  41.     temp_data=temp_data%100;     //取余運(yùn)算
  42.     shi=temp_data/10+0x30    ;
  43.     temp_data=temp_data%10;      //取余運(yùn)算
  44.     ge=temp_data+0x30;
  45. }
  46. void BH1750_Start()
  47. {
  48.     SDA = 1;                    //拉高數(shù)據(jù)線
  49.     SCL = 1;                    //拉高時(shí)鐘線
  50.     Delay5us();                 //延時(shí)
  51.     SDA = 0;                    //產(chǎn)生下降沿
  52.     Delay5us();                 //延時(shí)
  53.     SCL = 0;                    //拉低時(shí)鐘線
  54. }
  55. /**************************************
  56. 停止信號
  57. **************************************/
  58. void BH1750_Stop()
  59. {
  60.     SDA = 0;                    //拉低數(shù)據(jù)線
  61.     SCL = 1;                    //拉高時(shí)鐘線
  62.     Delay5us();                 //延時(shí)
  63.     SDA = 1;                    //產(chǎn)生上升沿
  64.     Delay5us();                 //延時(shí)
  65. }
  66. /**************************************
  67. 發(fā)送應(yīng)答信號
  68. 入口參數(shù):ack (0:ACK 1:NAK)
  69. **************************************/
  70. void BH1750_SendACK(uchar ack)
  71. {
  72. SDA=ack;                    //無需if,會自動轉(zhuǎn)換類型,可以直接把八位賦給一位,但若不放心可先用if賦值
  73.     SCL = 1;                    //拉高時(shí)鐘線
  74.     Delay5us();                 //延時(shí)
  75.     SCL = 0;                    //拉低時(shí)鐘線
  76.     Delay5us();                 //延時(shí)
  77. }
  78. /**************************************
  79. 接收應(yīng)答信號
  80. **************************************/
  81. uchar BH1750_RecvACK()
  82. {
  83.     SCL = 1;                    //拉高時(shí)鐘線
  84.     Delay5us();                 //延時(shí)
  85. SDA_Init();                 //換上拉輸入模式
  86.     CY = SDA_IN;                  //讀應(yīng)答信號
  87. LED_Init();                 //換回推挽輸出模式
  88.     SCL = 0;                    //拉低時(shí)鐘線
  89.     Delay5us();                 //延時(shí)
  90.     return CY;
  91. }
  92. /**************************************
  93. 向IIC總線發(fā)送一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
  94. **************************************/
  95. void BH1750_SendByte(BYTE dat)
  96. {
  97.     BYTE i;
  98.     for (i=0; i<8; i++)         //8位計(jì)數(shù)器
  99.     {
  100.   if(0X80&dat)
  101.         SDA=1;
  102.   else
  103.         SDA=0;//這里是關(guān)鍵,cy在51里是保存移位計(jì)算后的結(jié)果,而這里移植替換成cy變量就需要手動賦值
  104.
  105.         dat <<= 1;              //移出數(shù)據(jù)的最高位
  106.         SCL = 1;                //拉高時(shí)鐘線
  107.         Delay5us();             //延時(shí)
  108.         SCL = 0;                //拉低時(shí)鐘線
  109.         Delay5us();             //延時(shí)
  110.     }
  111.     BH1750_RecvACK();
  112. }
  113. /**************************************
  114. 從IIC總線接收一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
  115. **************************************/
  116. BYTE BH1750_RecvByte()
  117. {
  118.     BYTE i;
  119.     BYTE dat = 0;
  120.     SDA = 1;
  121.     for (i=0; i<8; i++)         //8位計(jì)數(shù)器
  122.     {
  123.         dat <<= 1;
  124.         SCL = 1;                //拉高時(shí)鐘線
  125.         Delay5us();             //延時(shí)
  126.
  127.   SDA_Init();            //換上拉輸入模式
  128.         dat |= SDA_IN;             //讀數(shù)據(jù)
  129.         LED_Init();                 //換回推挽輸出模式
  130.
  131.         SCL = 0;                //拉低時(shí)鐘線
  132.         Delay5us();             //延時(shí)
  133.     }
  134.     return dat;
  135. }
  136. //*********************************
  137. void Single_Write_BH1750(uchar REG_Address)
  138. {
  139.     BH1750_Start();                  //起始信號
  140.     BH1750_SendByte(SlaveAddress);   //發(fā)送設(shè)備地址+寫信號
  141.     BH1750_SendByte(REG_Address);    //內(nèi)部寄存器地址,
  142.   //  BH1750_SendByte(REG_data);       //內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù),
  143.     BH1750_Stop();                   //發(fā)送停止信號
  144. }
  145. //********單字節(jié)讀取*****************************************
  146. /*
  147. uchar Single_Read_BH1750(uchar REG_Address)
  148. {  uchar REG_data;
  149.     BH1750_Start();                          //起始信號
  150.     BH1750_SendByte(SlaveAddress);           //發(fā)送設(shè)備地址+寫信號
  151.     BH1750_SendByte(REG_Address);                   //發(fā)送存儲單元地址,從0開始
  152.     BH1750_Start();                          //起始信號
  153.     BH1750_SendByte(SlaveAddress+1);         //發(fā)送設(shè)備地址+讀信號
  154.     REG_data=BH1750_RecvByte();              //讀出寄存器數(shù)據(jù)
  155. BH1750_SendACK(1);
  156. BH1750_Stop();                           //停止信號
  157.     return REG_data;
  158. }
  159. */
  160. //*********************************************************
  161. //
  162. //連續(xù)讀出BH1750內(nèi)部數(shù)據(jù)
  163. //
  164. //*********************************************************
  165. void Multiple_Read_BH1750()//..\OBJ\led.axf: Error: L6218E: Undefined symbol Multiple_Read_BH1750 (referred from main.o).   原代碼大小寫錯(cuò)誤
  166. {
  167. uchar i;
  168.     BH1750_Start();                          //起始信號
  169.     BH1750_SendByte(SlaveAddress+1);         //發(fā)送設(shè)備地址+讀信號
  170.   for (i=0; i<3; i++)                      //連續(xù)讀取2個(gè)地址數(shù)據(jù),存儲中BUF
  171.     {
  172.         BUF[i] = BH1750_RecvByte();          //BUF[0]存儲0x32地址中的數(shù)據(jù)
  173.         if (i == 3)
  174.         {
  175.            BH1750_SendACK(1);                //最后一個(gè)數(shù)據(jù)需要回NOACK
  176.         }
  177.         else
  178.         {
  179.           BH1750_SendACK(0);                //回應(yīng)ACK
  180.        }
  181.    }
  182.     BH1750_Stop();                          //停止信號
  183.     Delay5ms();
  184. }
  185. //初始化BH1750,根據(jù)需要請參考pdf進(jìn)行修改****
  186. void Init_BH1750()
  187. {
  188.    Single_Write_BH1750(0x01);
  189. }
  190. //void serial_send()
  191. //{
  192. //    u8 t;
  193. // u8 len;
  194. //    USART_RX_BUF[0]=wan;
  195. // USART_RX_BUF[1]=qian;
  196. //  USART_RX_BUF[2]=bai;
  197. //  USART_RX_BUF[3]=shi;
  198. //  USART_RX_BUF[4]=ge;
  199. // USART_RX_BUF[5]='\n';
  200. // len=6;
  201. //   for(t=0;t<len;t++)
  202. //   {
  203. //    USART1->DR=USART_RX_BUF[t];
  204. //    while((USART1->SR&0X40)==0);//等待發(fā)送結(jié)束
  205. //   }
  206. //
  207. //}
  208. //*********************************************************
  209. //主程序********
  210. //*********************************************************
  211. int main()
  212. {
  213. delay_init();
  214. LED_Init();
  215.   delay_ms(100);     //延時(shí)100ms
  216.   Init_BH1750();       //初始化BH1750
  217.     while(1)              //循環(huán)
  218.     {
  219.       Single_Write_BH1750(0x01);   // power on
  220.    Single_Write_BH1750(0x07);
  221.       Single_Write_BH1750(0x10);   // H- resolution mode
  222.       delay_nms(180);              //延時(shí)180ms
  223.       Multiple_Read_BH1750();       //連續(xù)讀出數(shù)據(jù),存儲在BUF中
  224.       dis_data=BUF[0];
  225.       dis_data=(dis_data<<8)+BUF[1];//合成數(shù)據(jù),即光照數(shù)據(jù)
  226.
  227.       temp=(float)dis_data/1.2;
  228.       conversion(temp);         //計(jì)算數(shù)據(jù)和顯示
  229. //   serial_send();
  230.
  231.     }
  232. }
這是現(xiàn)在寫的,但是不對
