【簡要說明】
一、尺寸:全長24mm寬19mm高14mm
二、主芯片:MAX3485通訊芯片
三、工作電壓:直流3.3V至5V
四、特點:
1、電路簡單實用,接線簡單。
2、一端與485模塊連接,另一端可直接和單片機連接。
3、可以單片機與單片機通訊。
4、可UART 與485設備通訊。
5、電路小巧,方便固定安裝。
6、通信距離最大1200米。
7、工作溫度-20°~50°。
8、RS-485的數據最高傳輸速率為10Mbps
9、此模塊最大支持節點數68,超過需要加中繼器。多節點需要加120歐姆電阻
10、RS-485最大的通信距離約為1200m,最大傳輸速率為10Mb/S,傳輸速率與傳輸距離成反比,在100Kb/S的傳輸速率下,才可以達到最大的通信距離,如果需傳輸更長的距離,需要加485中繼器。RS-485總線一般最大支持32個節點,如果使用特制的485芯片,可以達到128個或者256個節點,最大的可以支持到400個節點。
【小知識】
RS232,RS422,RS485是電氣標準,主要區別就是邏輯如何表示。
RS232使用12V,0,-12V電壓來表示邏輯,(-12V表示邏輯1,12V表示邏輯0),全雙工,最少3條通信線(RX,TX,GND),因為使用絕對電壓表示邏輯,由于干擾,導線電阻等原因,通訊距離不遠,低速時幾十米也是可以的。
RS422,在RS232后推出,使用TTL差動電平表示邏輯,就是兩根的電壓差表示邏輯,RS422定義為全雙工的,所以最少要4根通信線(一般額外地多一根地線),一個驅動器可以驅動最多10個接收器(即接收器為1/10單位負載),通訊距離與通訊速率有關系,一般距離短時可以使用高速率進行通信,速率低時可以進行較遠距離通信,一般可達數百上千米。
RS485,在RS422后推出,絕大部分繼承了422,主要的差別是RS485可以是半雙工的,而且一個驅動器的驅動能力至少可以驅動32個接收器(即接收器為1/32單位負載),當使用阻抗更高的接收器時可以驅動更多的接收器。所以現在大多數全雙工485驅動/接收器對都是標:RS422/485的,因為全雙工RS485的驅動/接收器對一定可以用在RS422網絡。
(14.58 KB, 下載次數: 25)
2019-10-5 16:01 上傳
(111.41 KB, 下載次數: 26)
2019-10-4 15:56 上傳
(214.13 KB, 下載次數: 31)
2019-10-4 15:56 上傳
(209.82 KB, 下載次數: 26)
2019-10-4 15:56 上傳
(97.27 KB, 下載次數: 27)
2019-10-4 15:56 上傳
(129.31 KB, 下載次數: 33)
2019-10-4 15:56 上傳
(53.09 KB, 下載次數: 33)
2019-10-4 15:56 上傳
(182.56 KB, 下載次數: 32)
2019-10-4 15:56 上傳
GYJ-0288-B灌封款設計資料.rar
2019-10-4 15:57 上傳
下載積分: 黑幣 -5
809.84 KB, 下載次數: 38, 下載積分: 黑幣 -5
管理提醒:資料不全大家不要下載
