查看: 3846|回復(fù): 5
求用STC89C52控制串口語(yǔ)音模塊XY V17B例程
ID:599344 發(fā)表于 2019-10-4 15:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題,萬(wàn)分感謝
ID:634875 發(fā)表于 2019-11-4 12:55 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
同問,最近也買到了這個(gè)模塊不太會(huì)用,好像網(wǎng)上也沒有對(duì)應(yīng)的資源參考
ID:634875 發(fā)表于 2019-11-4 22:59 | 顯示全部樓層
樓主你弄出來(lái)了嗎xy-v17b這個(gè)模塊
ID:680776 發(fā)表于 2020-1-3 23:15 | 顯示全部樓層
小白.啟航 發(fā)表于 2019-11-4 22:59
大佬有例程嗎?
ID:475031 發(fā)表于 2020-6-27 22:04 | 顯示全部樓層
/******************** (C) COPYRIGHT  ***************************
* 文件名  :ONE_LINE功能測(cè)試
* 描述    :
* 庫(kù)版本  :
* 作者    :
* 博客    :
*修改時(shí)間 :
  硬件連接
      _____________________________
     |  IO4/ONE_LINE---------PD4  |
     |____________________________|
/* Includes ------------------------------------------------- --*/
#include "stm8s.h"
#include "main.h"
#include "clk.h"
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "uart.h"
#include "tim2.h"
#include "IO.h"
#include "one_line_cmd.h"
//設(shè)置參數(shù)
unsigned char music_num = 2;    //曲目名
unsigned char vol_num = 20;     //音量值范圍0-30,上電默認(rèn)20
unsigned char EQ_num = 0;       //EQ定義,NORMAL(00),POP(01),ROCK(02),JAZZ(03),CLASSIC(04),上電默認(rèn)NORMAL(00)
unsigned char cyc_num = 1;      //定義播放模式,全盤循環(huán)(00),單曲循環(huán)(01),單曲停止(02),全盤隨機(jī)(03),
                                  //目錄循環(huán)(04),目錄隨機(jī)(05),目錄順序播放(06),順序播放(07),上電默認(rèn)為單曲停止。
unsigned char chnl_num = 0;     //DAC輸出通道定義,MP3播放通道(00),AUX播放通道(01),MP3+AUX(02),上電默認(rèn)MP3播放通道
void main(void)
  sim();
  CLK_Config();//CLK HSI 16MHz
  LED_Init();
  UART_Config();
  rim();
  CFG->GCR|= CFG_GCR_SWD;//Disable swim function
  IO_Init();
  TIM2_Init();
//  TIM2Delay_n100us(50000); //s
  LED_OFF();
      /***********基本操作指令***********/
      //選擇播放磁盤,SD卡、U盤、Flash三選一
      //Online_trans(SD_CARD);            //選擇SD卡
      //Online_trans(USB_FLASH_DISK);     //選擇U盤
      //Online_trans(FLASH_DISK);         //選擇FLASH
      /***********混合操作指令***********/
      //Mix_Command(vol_num,VOLUME);               //設(shè)置音量
      //Mix_Command(EQ_num,EQ);                    //設(shè)置EQ
      Mix_Command(cyc_num,CYCLICAL_MODE);          //設(shè)置循環(huán)模式
      //Mix_Command(chnl_num,CHANNEL);             //選擇播放通道
      Online_trans(PLAY);               //播放
      //Online_trans(PAUSE);              //暫停
      //Online_trans(STOP);               //停止
      //Online_trans(PREV_MUSIC);         //上一曲
      //Online_trans(NEXT_MUSIC);         //下一曲
      //Online_trans(PREV_CATALOGUE);     //上一目錄,播放上一目錄中最后一首曲目
      //Online_trans(NEXT_CATALOGUE);     //下一目錄,播放下一目錄中第一首曲目
      //Online_trans(SYS_HIBERNATION);    //系統(tǒng)休眠
      //Online_trans(CLOSE_DOWN);         //結(jié)束播放
      //Online_trans(CLEAR);              //數(shù)字清除
      //“選曲”和“插播”是根據(jù)曲目名字播放
      //播放指定曲目
      //必須對(duì)曲目名中每一位數(shù)字單獨(dú)發(fā)送,數(shù)字發(fā)送完畢后,再發(fā)送指令
      //例如曲目名為“00123.mp3”,則選曲輸入的數(shù)據(jù)依次為“0x01”“0x02”“0x03”“0x0B”,完成選曲
      //例如,00255.mp3
      Online_trans(2);
      Online_trans(5);
      Online_trans(5);
      Online_trans(MUSIC_SELECT);
      //設(shè)置插播曲目
      Online_trans(2);
      Online_trans(5);
      Online_trans(5);
      Online_trans(INTER_CUT);
      LED_ON();
      TIM2Delay_n100us(5000); //s
      LED_OFF();
ID:475031 發(fā)表于 2020-6-27 22:08 | 顯示全部樓層
采用全雙工串口通信;
波特率為9600,數(shù)據(jù)位:8 , 停止位1位,檢驗(yàn)位N。
起始碼-指令類型-數(shù)據(jù)長(zhǎng)度(n) -數(shù)據(jù)1-數(shù)據(jù)n-和檢驗(yàn)(SM)
D※指令碼:固定為AA。
口※指令類型:用來(lái)區(qū)分指令類型。
D※數(shù)據(jù)長(zhǎng)度:指令中的數(shù)據(jù)的字節(jié)數(shù)。
0※數(shù)據(jù):指令中的相關(guān)數(shù)據(jù),當(dāng)數(shù)據(jù)長(zhǎng)度為1時(shí),表示只有CMD,沒有數(shù)據(jù)位。
0※和檢驗(yàn):為之前所有字節(jié)之和的低8位,即起始碼到數(shù)據(jù)相加后取低8位。
※數(shù)據(jù)格式:發(fā)送的數(shù)據(jù)或命令,高8位數(shù)據(jù)在前,低8位在后。
查詢播放狀態(tài)(01)
指令:AA01 00 AB
返回: AA01 01播放狀態(tài)SM
說(shuō)明:在任何時(shí)候都可以查詢當(dāng)前的播放狀態(tài)
播放狀態(tài):00停止; 01播放;02暫停 播放(02)
指令:AA0200AC
返回:無(wú)
說(shuō)明:在任何時(shí)候發(fā)此命令都會(huì)從頭:開始播放當(dāng)前曲目 暫停(03)
指令:AA0300AD
返回:無(wú)
停止(04)
指令:AA0400AE
返回:無(wú)
上一曲(05)
指令:AA0500AF
返回:無(wú)
下一曲(06)
指令:AA0600BO
返回:無(wú)
指定曲目(07)
指令:AA0702曲目高曲目低SM
返回:無(wú)
例如:AA07020008BB指定播放當(dāng)前盤符第8首,曲目數(shù)從1-65535
曲目序號(hào)是由存儲(chǔ)順序決定。
指定盤符指定路徑播放(08)
指令:AA08長(zhǎng)度盤符路徑SM
返回:無(wú)
說(shuō)明:長(zhǎng)度=盤符長(zhǎng)度+路徑長(zhǎng)度=1 +路徑長(zhǎng)度
例如: /廣告/小米手機(jī).mp3,可以按如下格式
/廣告*/小米*???,“廣 告*”代表前兩個(gè)字為“廣 告的文件夾”, *為通配符,"小*???"代表文件前兩個(gè)字為"小米"的文件,后面三個(gè)?號(hào)表示格式不限制, 本芯片支持MP3和WAV兩種格式。用上位機(jī)取模數(shù)據(jù)如下:
取模數(shù)據(jù)為:02FD1108 012F B9E3 B8 E62A2F D0A1 C3 D7 2A3F 3F 3F CD
例程.7z
288.58 KB, 下載次數(shù): 50
ok
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
