查看: 4729|回復(fù): 13
請(qǐng)問(wèn)2位數(shù)碼管18腳的和10腳的,哪個(gè)更好操作?
ID:575020 發(fā)表于 2019-10-4 11:02 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
買了2種2位共陽(yáng)數(shù)碼管,分別是18腳(實(shí)際16腳有效)和10腳的,本人51單片機(jī)初學(xué)者,io口夠用,先也不想去學(xué)138、595等芯片,管腳直連單片機(jī)io口,請(qǐng)問(wèn)哪一種更好操作一些。
網(wǎng)上查限流電阻用1k的,能接在正極么?(感覺接正極就只用2個(gè),接負(fù)極就用的多了)
ID:739709 發(fā)表于 2020-4-27 23:49 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
18的容易操作哈
ID:166266 發(fā)表于 2020-4-27 22:46 | 只看該作者
學(xué)好單片機(jī)還任重道遠(yuǎn)啊
ID:575020 發(fā)表于 2019-10-7 23:41 | 只看該作者
就一個(gè)兩個(gè)位選的掃描程序都難了,那還是不要學(xué)單片機(jī)了
如果連138,595都嫌麻煩就不要學(xué)單片機(jī)了
要學(xué)好單片機(jī)還任重道遠(yuǎn)!
ID:395068 發(fā)表于 2019-10-7 16:15 | 只看該作者
肯定是要用10腳的啊,數(shù)碼管都是動(dòng)態(tài)掃描的,哪有用18腳靜態(tài)的
ID:491577 發(fā)表于 2019-10-6 09:58 | 只看該作者
樓主不能怕麻煩,如果連138,595都嫌麻煩就不要學(xué)單片機(jī)了,數(shù)碼管是最基本的顯示硬件了,大多數(shù)情況下都需要用4位或更多位,動(dòng)態(tài)掃描是基本功,靜態(tài)點(diǎn)亮LED在實(shí)際應(yīng)用中是用不到的,以后還要學(xué)1602呢,目標(biāo)定得太低不利于你的學(xué)習(xí)。單片機(jī)學(xué)習(xí)50%是學(xué)編程,50%是學(xué)電子元件,單學(xué)編程永遠(yuǎn)都是入門而已。
ID:401564 發(fā)表于 2019-10-6 04:46 | 只看該作者
用10腳的,這和程序關(guān)系并不大的,就一個(gè)兩個(gè)位選的掃描程序都難了,那還是不要學(xué)單片機(jī)了
10腳的用8個(gè)電阻,一個(gè)不好,只用一個(gè)電阻的話,亮的數(shù)字越多就越暗的,我試過(guò)的
共陰共陽(yáng)倒是無(wú)所謂的了,就是編程上的區(qū)別而已,IO可以驅(qū)動(dòng)的
ID:619205 發(fā)表于 2019-10-5 04:00 | 只看該作者
從時(shí)序控制上來(lái)說(shuō)18角的比10角的好控制,一旦程式複雜起來(lái)了你就能感覺出來(lái)了
至於限流電阻,每字節(jié)接一顆電阻是標(biāo)準(zhǔn)做法,字節(jié)發(fā)光不會(huì)互相影響,工作電流容易掌握,全部字節(jié)共用一顆電阻,發(fā)光字節(jié)數(shù)量不同會(huì)有不同亮度,為了維持顯示8時(shí)的亮度,卻會(huì)造成顯示1時(shí)過(guò)亮電流也會(huì)過(guò)大,雖然這不是正規(guī)作法,但在消費(fèi)性商品上卻有見過(guò),如有些電視選臺(tái)器選擇不同頻道時(shí),數(shù)字變化亮度也會(huì)跟著變。
ID:235200 發(fā)表于 2019-10-4 22:18 | 只看該作者
10腳的編程容易些,可以用一個(gè)IO口如P1口,每一根口線接一個(gè)300歐姆的電阻與數(shù)碼管相連,數(shù)碼管的公共端接電源,如果用18引腳的,數(shù)碼管的公共端不能直接接電源,需通過(guò)一個(gè)三極管控制陽(yáng)極供電,兩個(gè)三極管不能同時(shí)導(dǎo)通,需通過(guò)掃描方式輪流控制三極管導(dǎo)通才能在兩個(gè)數(shù)碼管上顯示不同的字符或數(shù)字
ID:575020 發(fā)表于 2019-10-4 20:03 | 只看該作者
在公共端接一個(gè)1k就可以了吧,看這電路圖好像用不了排阻,一個(gè)發(fā)光管接一個(gè)電阻太麻煩了。
ID:67199 發(fā)表于 2019-10-4 19:34 | 只看該作者
18腳靜態(tài)顯示程序簡(jiǎn)單點(diǎn),限流電阻接正極會(huì)影響亮度,接負(fù)極硬件復(fù)雜些。10腳動(dòng)態(tài)顯示,程序靜態(tài)復(fù)雜點(diǎn),亮度會(huì)低點(diǎn),電阻可以接正級(jí),顯示延時(shí)要把握好。
ID:575020 發(fā)表于 2019-10-4 16:09 | 只看該作者
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:332444 發(fā)表于 2019-10-4 12:29 | 只看該作者
不存在哪個(gè)更好操作的問(wèn)題,18腳的用2組IO進(jìn)行操作送2組段電平,10腳的用1組IO+2個(gè)單獨(dú)IO口操作送1組段電平+1個(gè)位電平。
ID:275826 發(fā)表于 2019-10-4 12:13 | 只看該作者
18腳的時(shí)靜態(tài),容易操作些
