查看: 1531|回復(fù): 0
基于單片機數(shù)碼管顯示的鬧鐘
ID:512872 發(fā)表于 2019-10-3 10:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. /***********************************************************
  2. 名稱:基于AT89S52數(shù)碼管系統(tǒng)測試程序
  3. 要求:流水燈電路測試,數(shù)碼管電路測試,獨立式鍵盤電路測試,蜂鳴器電路測試
  4. 作者:劉楊
  5. 時間:2012年12月12日
  6. 電路描述:S1到S8一鍵一功能;P3口連接LED流水燈;數(shù)碼管驅(qū)動電路采用74HC573;P1口連接獨立式鍵盤;P0口,P2口分別控制數(shù)碼管位和段;
  7. ************************************************************/
  8. #include<reg52.h>
  9. #include<intrins.h>
  10. #define uint unsigned int
  11. #define uchar unsigned char
  12. sbit S1=P1^0;  //流水燈順時針流水
  13. sbit S2=P1^1;  //流水燈逆時針
  14. sbit S3=P1^2;  //數(shù)碼管顯示數(shù)字0-7
  15. sbit S4=P1^3;  //顯示數(shù)字鐘
  16. sbit S5=P1^4;  //流水燈逆時針
  17. sbit S6=P1^5;  //數(shù)碼管顯示數(shù)字0-7
  18. sbit S7=P1^6;
  19. sbit S8=P1^7;  //顯示數(shù)字鐘
  20. sbit P3_1=P3^1;          //蜂鳴器報警控制端
  21. uchar code discode[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xBF};
  22. uchar code discode0[]={0x92,0x86,0xC6,0xC6,0xC1,0x92};
  23. uchar code discode1[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x3F};
  24. uchar disbitcode[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
  25. uchar disbuf[8]={0,0,10,0,0,10,0,0};
  26. uchar disbuf0[8]={0,0,10,0,0,10,0,0};
  27. uchar disbuf1[8]={0,0,10,0,0,10,0,0};//顯示緩沖區(qū)
  28. uchar cent,second,minite,hour,second1,minite1,hour1;
  29. /*函數(shù)申明*/
  30. void display(void);
  31. void ini(void);
  32. void t0(void);
  33. /*************延時程序**************/
  34. void delay(uint m)
  35.   {
  36.           while(--m);
  37.   }
  38. /*************初始化程序**************/
  39. void ini(void)
  40.          {
  41.                      TMOD=0x01;
  42.                   TH0=(65536-46082)/256;
  43.                   TL0=(65536-46082)%256;
  44.                   ET0=1;
  45.                   EA=1;
  46.          }
  47. /************緩存程序****************/
  48. void hccx()
  49. {
  50. disbuf1[0]=disbuf[0]=second%10;
  51. disbuf1[1]=disbuf[1]=second/10;
  52. disbuf1[3]=disbuf[3]=minite%10;
  53. disbuf1[4]=disbuf[4]=minite/10;
  54. disbuf1[6]=disbuf[6]=hour%10;
  55. disbuf1[7]=disbuf[7]=hour/10;
  56.
  57. }
  58. /***********暫停程序****************/
  59. void zd (void)
  60.          {
  61.            uchar i;
  62.                 //hccx();
  63.           for(i=0;i<8;i++)
  64.          {
  65.                 P0=discode[disbuf[i]];
  66.                 P2=disbitcode[i];
  67.                 delay(100);
  68.          }
  69.         }
  70.   /************鬧鐘初始化程序*********/
  71.         void naozhong (void)
  72.          {
  73.          uchar i;
  74.             disbuf0[0]=second1%10;  //更新顯示緩沖區(qū)
  75.                 disbuf0[1]=second1/10;
  76.                 disbuf0[3]=minite1%10;
  77.             disbuf0[4]=minite1/10;
  78.                 disbuf0[6]=hour1%10;
  79.                 disbuf0[7]=hour1/10;
  80.           for(i=0;i<8;i++)
  81.          {
  82.                 P0=discode[disbuf0[i]];
  83.                 P2=disbitcode[i];
  84.                 delay(100);
  85.          }
  86.         }
  87. /***********開機顯示畫面********/
  88. void shuma()
  89. {
  90.            while((S1==1)&&(S2==1))
  91.         {
  92.         P0=0X8C;
  93.         P2=0X01;
  94.         }
  95. }
  96. /*************顯示程序**************/
  97. void display(void)
  98.   {
  99.           uchar i;
  100.           for(i=0;i<8;i++)
  101.          {
  102.                 P0=discode[disbuf[i]];
  103.                 P2=disbitcode[i];
  104.                 delay(100);
  105.         }
  106.   }
  107.   /*******設(shè)置成功畫面***********/
  108.   void succer(void)
  109.   {
  110.           uchar i;
  111.             disbuf0[0]=second1%10;  //更新顯示緩沖區(qū)
  112.                 disbuf0[1]=second1/10;
  113.                 disbuf0[3]=minite1%10;
  114.             disbuf0[4]=minite1/10;
  115.                 disbuf0[6]=hour1%10;
  116.                 disbuf0[7]=hour1/10;
  117.           for(i=0;i<6;i++)
  118.          {
  119.                 P0=discode0[i];
  120.                 P2=disbitcode[i];
  121.                 delay(100);
  122.         }
  123.   }
  124. /**************鬧鐘顯示程序*********/
  125.         void naoxian(void)
  126.   {
  127.           uchar i;
  128.           for(i=0;i<8;i++)
  129.          {
  130.                 P0=0xff;
  131.                 P0=discode1[disbuf[i]];
  132.                 P2=disbitcode[i];
  133.                 delay(100);
  134.         }
  135.   }
  136.   /***********調(diào)整顯示程序**********/
  137.   void tzcx0()
  138.   {
  139.           uchar i;
  140.           for(i=0;i<8;i++)
  141.          {
  142.                 P0=discode[disbuf1[i]];
  143.                 P2=disbitcode[i];
  144.                 delay(100);
  145.         }
  146.   }
  147. /*************中斷程序**************/
  148. void t0(void) interrupt 1 using 0     //用第0組寄存器
  149.          {
  150.                   cent++;
  151.                  if(cent==20)
  152.                          {
  153.                            cent=0;
  154.                            second++;
  155.                            if(second==60)
  156.                                         {
  157.                                           second=0;
  158.                                           minite++;
  159.                                                            if(minite==60)
  160.        {
  161.        minite=0;
  162.        hour++;
  163.        if(hour==24)
  164.        {
  165.        hour=0;
  166.        }
  167.        }
  168.                                                 }
  169.                                 disbuf[0]=second%10;  //更新顯示緩沖區(qū)
  170.                             disbuf[1]=second/10;
  171.                                 disbuf[3]=minite%10;
  172.                                 disbuf[4]=minite/10;
  173.                                   disbuf[6]=hour%10;
  174.                                 disbuf[7]=hour/10;
  175.                         }
  176.                   TH0=(65536-46082)/256;
  177.                   TL0=(65536-46082)%256;
  178.          }
  179. /************按鍵掃描程序*****************/
  180. uchar keyscan()
  181. {
  182. uchar tmp;                         //列號,行號
  183. P1=0xff;               //發(fā)全行0掃描碼
  184. if((P1&0xff)!=0xff)     //若有鍵按下
  185.   {
  186.    delay(1000);          // 延時去抖
  187.    if((P1&0xff)!=0xff)          //有鍵按下
  188.        {
  189.                 tmp=(P1&0xff);
  190.             do{}while((P1&0xff)!=0xff);
  191.                 tmp=~tmp;
  192.         return (tmp);                         //還回鍵值
  193.                            }
  194.     }
  195.    return (0);                                //無鍵按下,還回0
  196. }
  197. /**************主程序************/
  198. void main(void)
  199. {
  200.          uchar i,a=0,b=0,c=0,d=0,e=0,f=0,v,nu=0,num=0,n=0;
  201.          ini();
  202.          shuma();
  203.           v=keyscan();
  204.          if(v==1||v==2||v==16||v==32||v==64||v==128)
  205.          {
  206.          while(1)
  207.          {
  208.            v=keyscan();
  209.      switch(v)
  210.            {
  211.             case 1:
  212.                                   P3=0xff;
  213.                                   P2=0x00;
  214.                                   TR0=1;                                           /*開始時鐘測試*/
  215.                           while(v==1||v==0)
  216.                               {
  217.
  218.                               delay(10);
  219.                                           display();
  220.                                       v=keyscan();                 //調(diào)鍵掃描程序
  221.                                         }
  222.                                    break;
  223.                  case 2:
  224.                          while(v==2||v==0)                                  /*暫停測試*/
  225.                              {
  226.                                       ET0=0;
  227.                               delay(10);
  228.                                           hccx();
  229.                                           zd();
  230.                                       v=keyscan();                            //調(diào)鍵掃描程序
  231.                                     }
  232.                                    break;
  233.
  234.           case 16:
  235.                     while(v==16||(v==0))                   /*調(diào)整測試*/
  236.               {
  237.                                           if(num<3) num++;
  238.                                         else {num=1;}
  239.                                          v=0;
  240.                                          while((num==1)&&(v==0))
  241.                          {
  242.                                    hccx();
  243.                                 while(a==0)
  244.                                 {
  245.                                      for(i=0;i<8;i++)
  246.                          {
  247.                              P0=discode[disbuf1[i]];
  248.                                     P2=disbitcode[i];
  249.                                        delay(100);
  250.                                         }
  251.
  252.                                                              a=keyscan();
  253.
  254.                                 }
  255.                               while(a==4)                                /*數(shù)碼管顯示數(shù)字0-7測試*/
  256.                                  {
  257.                                        second++;
  258.                                        if(second==60)
  259.                                                     {
  260.                                                        second=0;
  261.                                                        minite++;
  262.        if(minite==60)
  263.        {
  264.        minite=0;
  265.        hour++;
  266.        if(hour==24)
  267.        {
  268.        hour=0;
  269.        }
  270.        }
  271.                                                        }
  272.        hccx();
  273.                                                        tzcx0();                  //掃描間隙延時
  274.                                                        a=keyscan();                           //調(diào)鍵掃描程序
  275.                                       }
  276.                                        while(a==8)                           /*顯示數(shù)字鐘測試*/
  277.                                 {
  278.                                          second--;
  279.                                         if(second<=0)
  280.                                                   {
  281.                                                     second=59;
  282.                                                      minite--;
  283.        if(minite<=0)
  284.        {
  285.        minite=59;
  286.        hour--;
  287.        if(hour<=0)
  288.        {
  289.        hour=23;
  290.        }
  291.        }
  292.                                                      }
  293.                                                              hccx();
  294.                                                    tzcx0();                  //掃描間隙延時
  295.                                                   a=keyscan();                           //調(diào)鍵掃描程序
  296.                                     }
  297.                                                      v=keyscan();
  298.                     }
  299.
  300.                                          while(num==2&&v==0)
  301.                                 {
  302.                                         hccx();
  303.                                             while(b==0)
  304.                                     {
  305.                                      for(i=0;i<8;i++)
  306.                          {
  307.                              P0=discode[disbuf1[i]];
  308.                                     P2=disbitcode[i];
  309.                                        delay(100);
  310.                                         }
  311.
  312.                                                           b=keyscan();
  313.                                         }
  314.                                          while(b==4)                                /*數(shù)碼管顯示數(shù)字0-7測試*/
  315.                                                         {
  316.        minite++;
  317.        if(minite==60)
  318.        {
  319.        minite=0;
  320.        hour++;
  321.        if(hour==24)
  322.        {
  323.        hour=0;
  324.        }
  325.        }
  326.        hccx();
  327.                                                               tzcx0();                  //掃描間隙延時
  328.                                                               b=keyscan();                           //調(diào)鍵掃描程序
  329.                                                    }
  330.                                                  while(b==8)                           /*顯示數(shù)字鐘測試*/
  331.                                                            {
  332.        minite--;
  333.        if(minite<=0)
  334.        {
  335.        minite=59;
  336.        hour--;
  337.        if(hour<=0)
  338.        {
  339.        hour=23;
  340.        }
  341.        }
  342.
  343.        hccx();
  344.        tzcx0();                  //掃描間隙延時
  345.        b=keyscan();                           //調(diào)鍵掃描程序
  346.                                                       }
  347.                                                 v=keyscan();
  348.                                 }
  349.                                         while(num==3&&v==0)
  350.                                 {
  351.
  352.                                                  hccx();
  353.                                                  while(c==0)
  354.                                 {
  355.                                      for(i=0;i<8;i++)
  356.                          {
  357.                              P0=discode[disbuf1[i]];
  358.                                     P2=disbitcode[i];
  359.                                        delay(100);
  360.                                          }
  361.
  362.                                                           c=keyscan();
  363.                           }
  364.                                                     while(c==4)                                /*數(shù)碼管顯示數(shù)字0-7測試*/
  365.        {
  366.        hour++;
  367.        if(hour==24)
  368.        {
  369.        hour=0;
  370.        }
  371.        hccx();
  372.        tzcx0();                  //掃描間隙延時
  373.        c=keyscan();                           //調(diào)鍵掃描程序
  374.                                                      }
  375.                                                       while(c==8)                           /*顯示數(shù)字鐘測試*/
  376.                                                         {
  377.        hour--;
  378.        if(hour<=0)
  379.        {
  380.        hour=23;
  381.        }
  382.        hccx();
  383.        tzcx0();                  //掃描間隙延時
  384.        c=keyscan();                           //調(diào)鍵掃描程序
  385.                                                    }
  386.                                v=keyscan();
  387.                     }
  388.                 }
  389.                                    break;
  390.           case 32:                                              /*數(shù)碼管各段循環(huán)測試*/
  391.                             while(v==32||v==0)
  392.                             {
  393.                                     ET0=1;
  394.                                         num=0;
  395.                                         a=b=c=0;
  396.                                         display();
  397.                                    v=keyscan();                            //調(diào)鍵掃描程序
  398.                                  }
  399.                            break;
  400.
  401.          case 64:
  402.                            while(v==64||v==0)
  403.                            {
  404.                                           if(nu<3) nu++;
  405.                                         else {nu=1;}
  406.                                          v=0;
  407.                                          while(nu==1&&v==0)
  408.                                          {
  409.                                            while(d==0)
  410.                                            {
  411.                                                   naozhong();
  412.                                                              d=keyscan();
  413.                                            }
  414.
  415.                                      while(d==4)                                /*數(shù)碼管顯示數(shù)字0-7測試*/
  416.                                       {
  417.                                              second1++;
  418.                                                if(second1==60)
  419.                                                       {
  420.                                                          second1=0;
  421.                                                          minite1++;
  422.        if(minite1==60)
  423.        {
  424.        minite1=0;
  425.        hour1++;
  426.        if(hour1==24)
  427.        {
  428.        hour1=0;
  429.        }
  430.        }
  431.                                                           }
  432.                                                 naozhong();
  433.                                                         //naoxian();                  //掃描間隙延時
  434.                                                 d=keyscan();                           //調(diào)鍵掃描程序
  435.                                          }
  436.                                             while(d==8)                           /*顯示數(shù)字鐘測試*/
  437.                                      {
  438.                                                   second1--;
  439.                                              if(second1<=0)
  440.                                                      {
  441.                                                          second1=59;
  442.                                                          minite1--;
  443.        if(minite1<=0)
  444.        {
  445.        minite1=59;
  446.        hour1--;
  447.        if(hour1<=0)
  448.        {
  449.        hour1=23;
  450.        }
  451.        }
  452.                                                        }
  453.                                           naozhong();
  454.                                           //naoxian();                  //掃描間隙延時
  455.                                          d=keyscan();                           //調(diào)鍵掃描程序
  456.                                         }
  457.                                         v=keyscan();
  458.                       }
  459.
  460.                                          while(nu==2&&v==0)
  461.                                          {
  462.                                           while(e==0)
  463.                                            {
  464.                                                   naozhong();
  465.                                                              e=keyscan();
  466.                                            }
  467.
  468.                                          while(e==4)                                /*數(shù)碼管顯示數(shù)字0-7測試*/
  469.                                                 {
  470.                                                    minite1++;
  471.        if(minite1==60)
  472.        {
  473.        minite1=0;
  474.        hour1++;
  475.        if(hour1==24)
  476.        {
  477.        hour1=0;
  478.        }
  479.        }
  480.                                                         naozhong();
  481.        //        naoxian();                          //掃描間隙延時
  482.                                                         e=keyscan();                           //調(diào)鍵掃描程序
  483.                                               }
  484.                                                   while(e==8)                           /*顯示數(shù)字鐘測試*/
  485.                                                     {
  486.                                                           minite1--;
  487.        if(minite1<=0)
  488.        {
  489.        minite1=59;
  490.        hour1--;
  491.        if(hour1<=0)
  492.        {
  493.        hour1=23;
  494.        }
  495.        }
  496.                                                  naozhong();
  497.        //naoxian();                 //掃描間隙延時
  498.                                                     e=keyscan();                           //調(diào)鍵掃描程序
  499.                                               }
  500.                                                 v=keyscan();
  501.                            }
  502.
  503.                                        while(nu==3&&v==0)
  504.                                          {
  505.                                                   while(f==0)
  506.                                            {
  507.                                                   naozhong();
  508.                                                              f=keyscan();
  509.                                            }
  510.                                                             while(f==4)                                /*數(shù)碼管顯示數(shù)字0-7測試*/
  511.        {
  512.        hour1++;
  513.        if(hour1==24)
  514.        {
  515.        hour1=0;
  516.        }
  517.
  518.        naozhong();
  519.        //naoxian();                  //掃描間隙延時
  520.        f=keyscan();                           //調(diào)鍵掃描程序
  521.                                                             }
  522.                                                             while(f==8)                           /*顯示數(shù)字鐘測試*/
  523.                                                               {
  524.        hour1--;
  525.        if(hour1<=0)
  526.        {
  527.        hour1=23;
  528.        }
  529.
  530.                                                              naozhong();
  531.        //naoxian();                  //掃描間隙延時
  532.                                                               f=keyscan();                           //調(diào)鍵掃描程序
  533.                                                         }
  534.                                                v=keyscan();
  535.                                              }
  536.
  537.                           }
  538.
  539.                            break;
  540.
  541.    case 128:
  542.                P3=0XFF;
  543.                   while(v==128||v==0)
  544.                   {
  545.                                    if(n<2) n++;
  546.                                         else { n=1;}
  547.                                 v=0;
  548.                                 while(n==1&&v==0)
  549.                                 {
  550.                                       succer();
  551.                                 v=keyscan();
  552.
  553.                                 }
  554.                                 while(n==2&&v==0)
  555.                                 {
  556.                                     hccx();
  557.                                 if(( disbuf0[0]==disbuf[0])&&(disbuf0[1]==disbuf[1])&&(disbuf0[3]==disbuf[3])&&(disbuf0[4]==disbuf[4])&&(disbuf0[6]==disbuf[6])&&(disbuf0[7]==disbuf[7]))
  558.                                   P3_1=0;
  559.                                    naoxian();
  560.                                  v=keyscan();
  561.                                 }
  562.
  563.                         }
  564.                           break;
  565.                 }
  566.     }
  567.   }
  568. }
  569.
鬧鐘.zip
48.65 KB, 下載次數(shù): 4, 下載積分: 黑幣 -5
