查看: 2581|回復: 1
單片機雙燈左移右移閃爍源程序
ID:516278 發表于 2019-10-2 14:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. /*-----------------------------------------------
  2.   名稱:IO口高低電平控制
  3.   編寫:shifang
  4.   修改:無
  5.   內容:2個led燈先左移,然后右移,然后同時閃爍
  6. ------------------------------------------------*/
  7. #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,
  8.                   //頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  9. void Delay(unsigned int t); //函數聲明
  10. /*------------------------------------------------
  11.                     主函數
  12. ------------------------------------------------*/
  13. void main (void)
  14. {
  15.
  16. unsigned char i;  //定義一個無符號字符型局部變量 i
  17.                   //取值范圍 0~255
  18. unsigned char temp;//定義臨時變量用于轉換
  19. while (1)          //主循環
  20.   {
  21. temp=0xfc;
  22. P1=temp;
  23. for(i=0;i<7;i++)   //加入 for循環,表明for循環大括號
  24.                     //中的程序循環執行7次
  25.   {
  26.   Delay(50000);      //調用延時程序;更改延時數字可
  27.                      //以更改延時長度;用于改變閃爍頻率
  28.   temp<<=1;
  29.   temp=temp|0x01;    //也可以直接把temp換成P1
  30.   P1=temp;           //之所以加入temp做中間變量,轉換
  31.                      //完成后直接賦值到端口,防止直接
  32.                      //操作端口造成的短暫閃爍
  33.   }
  34. temp=0x3f;
  35. P1=temp;
  36. for(i=0;i<7;i++)   //加入 for循環,表明for循環大括號
  37.                     //中的程序循環執行7次
  38.   {
  39.   Delay(50000);      //調用延時程序;更改延時數字可以
  40.                      //更改延時長度;用于改變閃爍頻率
  41.   temp>>=1;
  42.   temp|=0x80;        //等效于 temp=temp|0x80
  43.   P1=temp;
  44.   }
  45. for(i=0;i<3;i++)   //加入 for循環,表明for循環大括號
  46.                     //中的程序循環執行3次
  47.   {
  48.   P1=0xff;
  49.   Delay(50000);
  50.   P1=0x00;
  51.   Delay(50000);
  52.   }                //主循環中添加其他需要一直工作的程序
  53. }
  54. }
  55. /*------------------------------------------------
  56. 延時函數,含有輸入參數 unsigned int t,無返回值
  57. unsigned int 是定義無符號整形變量,其值的范圍是
  58. 0~65535
  59. ------------------------------------------------*/
  60. void Delay(unsigned int t)
  61. {
  62. while(--t);
  63. }
ID:617327 發表于 2019-10-2 23:01 | 顯示全部樓層
感謝分享,51黑有你更精彩
