查看: 2672|回復: 2
用51單片機設計的自助售貨機系統文檔等
本文設計了一款以AT89C51單片機為核心的自動售貨機系統,并且著重詳細地介紹了自動售貨機的整體系統設計方案、硬件選擇基礎、軟件使用方法及技巧。以AT89C51作為CPU處理單元連接各個功能模塊;以4×4矩陣鍵盤作為輸入控制模塊對貨物進行種類和數量的選擇以及模擬貨幣的投入功能;以LCD1602液晶作為顯示模塊來顯示當前的購物狀態以及貨幣狀態;以LED的顯示來表示當前選擇貨物以及出貨的狀態。
自助售貨機原理:
在初始化的界面等待顧客按鍵選擇貨物的種類和數量顧客投入貨幣,按下確定購買鍵后等待售貨機自動計算所購商品的總價,然后提示顧客投入貨幣。所投的貨幣經過外部硬件檢測傳感器檢測真假后累加計數。若顧客確認購買系統則跳轉到下一步驟,反之取消購買即退出貨幣返回到主界面,等待顧客下一步操作。自動售貨機通過貨幣的總價與和所購商品的總價的差值來進行出貨找零。
仿真:
操作說明:
仿真分析為:
(1)加載Sale.hex文件到AT89C51單片機,點擊運行,自動售貨機系統進入初始化等待狀態,LCD顯示“Welcome Sale”,同時等待按鍵輸入。
(2)通過按鍵“價格+”和“價格-”來選擇貨物的種類,然后通過“數量+”和“數量-”來選擇所購買貨物的數量,同時代表被選擇貨物的LED指示燈亮。
(3)當選擇好貨物后,按下“確認OK”鍵進入到投幣系統,此時機器會自動計算出所購貨物總金額。
(4)(4)當機器計算出總價等待顧客投入貨幣并按下“確認OK”鍵后,當投入貨幣貨幣值大于或等于總價時就出貨并找零,若投入貨幣貨幣值小于總價則不能出貨只能按下“取消NO”退出所投貨幣或繼續增加投幣。
(5)當完成以上步驟后則完成一次自動購物過程,機器自動復位回到初始化界面,同時在操作過程中的任一環節,都可通過按下“取消NO”鍵,是售貨機系統復位到初始狀態。
代碼:
  1. #include<reg51.h>
  2. #define WAIT_SALE        0
  3. #define NO_WATER         1
  4. #define INPUT_MONEY        2
  5. #define SALING                3
  6. #define CHANGE                4
  7. #define CANCLE                5
  8. #define NO_DATA                0
  9. #define water_change(x, y) ((x) & (~(0x01 << y)))
  10. #define uint unsigned int
  11. #define uchar unsigned char
  12. unsigned char water_total[] = {10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10};
  13. unsigned char water_price[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8};
  14. uchar code wait_sale[]=" Welcome Sale ";    //定義所顯示的內容
  15. uchar code no_water[] = "No Water!";
  16. uchar code price[] = "Price:";
  17. uchar code number[] = "Num:";
  18. uchar code sum[] = "SUM:";
  19. uchar code input[] = "INPUT:";
  20. uchar code change[] = "Change:";
  21. uchar code put_water[] = "Get Water...";
  22. uchar code cancle[] = "Cancle...";
  23. unsigned char e=0x00;
  24. sbit P2_0=P2^0;                       //定義接端口
  25. sbit P2_1=P2^1;
  26. sbit P2_2=P2^2;
  27. sbit P2_3=P2^3;
  28. sbit lcd_en=P3^4;
  29. sbit rs=P3^2;
  30. sbit rw = P3^3;
  31. void lcd_1602_delay(uint z)          //延時
  32. {
  33. uint x,y;
  34. for(x=z;x>0;x--)
  35. for(y=110;y>0;y--);
  36. }
  37. void lcd_1602_write_com(uchar com)   //寫命令
  38. {
  39. rs=0;
  40. rw=0;
  41. P2=com;
  42. lcd_1602_delay(5);
  43. lcd_en=1;
  44. lcd_1602_delay(5);
  45. lcd_en=0;
  46. }
  47. void lcd_1602_write_data(uchar date) //寫數據
  48. {
  49. rs=1;
  50. rw=0;
  51. P2=date;
  52. lcd_1602_delay(5);
  53. lcd_en=1;
  54. lcd_1602_delay(5);
  55. lcd_en=0;
  56. }
  57. void lcd_1602_init()               //LCD1602初始化函數
  58. {
  59. lcd_en=0;
  60. lcd_1602_write_com(0x38);
  61. lcd_1602_write_com(0x0e);
  62. lcd_1602_write_com(0x06);
  63. lcd_1602_write_com(0x01);
  64. }
  65. void lcd_1602_wait_sure()         //顯示'OK'&'NO'界面
  66. {
  67. lcd_1602_write_com(0x80+0x40);
  68. lcd_1602_write_data('O');
  69. lcd_1602_write_data('K');
  70.
  71. lcd_1602_write_com(0x80+0x4e);
  72. lcd_1602_write_data('N');
  73. lcd_1602_write_data('O');
  74. }
  75. void lcd_1602_show_num(uint num)       // 1602顯示數字的函數
  76. {
  77. if(num <= 9)
  78. {
  79.    lcd_1602_write_data('0'+num);
  80.    lcd_1602_write_data(' ');
  81.   }else if(num > 10 )
  82. {
  83.    lcd_1602_write_data('0'+num/10);
  84.    lcd_1602_write_data('0'+num%10);
  85.   }
  86. }
  87. void lcd1602_info_display(uint choose, uint num_type, uint num_count)
  88. {
  89. int num;
  90. lcd_1602_write_com(0x81);
  91. switch(choose)
  92.   {
  93. case WAIT_SALE:
  94. lcd_1602_write_com(0x80+0x01);       //
  95. for(num = 0; num < 13; num++)
  96. {
  97. lcd_1602_write_data(wait_sale[num]);
  98. }
  99. break;
  100. case NO_WATER:
  101. lcd_1602_write_com(0x80+0x03);
  102. for(num = 0; num < 9; num++)
  103.   {
  104.    lcd_1602_write_data(no_water[num]);
  105.    }
  106. break;
  107. case SALING:
  108. lcd_1602_write_com(0x80+0x00);
  109. for(num = 0; num < 6; num++)
  110.   {
  111.     lcd_1602_write_data(price[num]);
  112.    }
  113. lcd_1602_write_data('0'+(num_type+1));
  114. lcd_1602_write_data(' ');
  115. lcd_1602_write_data(' ');
  116. for(num = 0; num < 4; num++)
  117.           {
  118.            lcd_1602_write_data(number[num]);
  119.            }
  120. lcd_1602_show_num(num_count);
  121. break;
ID:403916 發表于 2020-2-27 12:54 | 只看該作者
你好!請問如果改成掃碼支付,有沒有推薦的可以買到的模塊呢?
ID:718052 發表于 2020-3-29 12:16 | 只看該作者
1061897836 發表于 2020-2-27 12:54
我也想問這個問題
