查看: 2558|回復: 0
51單片機 獨立IO口控制動態數碼管顯示 源代碼
ID:511857 發表于 2019-9-30 11:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include "reg52.h" //此文件中定義了單片機的一些特殊功能
sbit w1=P1^0;
sbit w2=P1^1;
sbit w3=P1^2;
sbit w4=P1^3;
sbit w5=P1^4;
sbit w6=P1^5;
sbit w7=P1^6;
sbit w8=P1^7;
void delay(uint xms)
uchar i,j;
for(i=0;i<110;i++)
   for(j=0;j<xms;j++);
void DigDisplay()
uchar code smgduan[17]={0x06,0x4f,0x06,0x66,0x40,0x6d,0x5b,0x3f,
0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e};// 顯 示0~F 的值
uchar i,j;
for(i=0;i<8;i++)
switch(i) //位選,選擇點亮的數碼管,
case(0):
w1=0;    break;
case(1):
w2=0;break;//顯示第 1 位
case(2):
w3=0; break;//顯示第 2 位
case(3):
w4=0;break;//顯示第 3 位
case(4):
w5=0; break;//顯示第 4 位
case(5):
w6=0; break;//顯示第 5 位
case(6):
w7=0; break;//顯示第 6 位
case(7):
w8=0; break;//顯示第 7 位
for(j=0;j<8;j++)
P0=smgduan[i];//發送段碼
delay(100); //間隔一段時間掃描
DigDisplay(); //數碼管顯示函數
