查看: 2165|回復(fù): 4
找不到錯誤求助(錯誤顯示在程序最下面) error C141: syntax error near '=', exp...
ID:617471 發(fā)表于 2019-9-28 10:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
#define unit unsigned int;
#define uchar unsigned char;
uchar temp;
unit i,j;
void delay();
void main();
{ while(1)
{ for(i=0;i<8;i++)
  {temp=0xfe;
  P1=temp;
  temp= _crol_(temp,1);
  delay(600);
  P1=temp;
  for(j=0;j<8;j++)
  {temp=0x7f;
   P1=temp;
  temp= _cror_(temp,1);
   delay(600);
  P1=temp;
void delay(unit z)
{ unit x,y;
for{x=100;x>0;x--}
for{y=z;y>0;y--};
Build target 'Target 1'
compiling 流水燈.c...
流水燈.C(9): error C141: syntax error near '{'
流水燈.C(9): error C141: syntax error near '1'
流水燈.C(10): error C141: syntax error near '=', expected ')'
流水燈.C(10): error C129: missing ';' before '<'
Target not created
ID:213173 發(fā)表于 2019-9-28 10:29 | 顯示全部樓層
這里后面多了分號
void main();
這里錯用花括號
for{x=100;x>0;x--}
for{y=z;y>0;y--};
子函數(shù)聲明少了參數(shù)
void delay(    );
ID:351097 發(fā)表于 2019-9-28 10:35 | 顯示全部樓層
#define 后面不用加“;”的
ID:151348 發(fā)表于 2019-9-28 10:38 | 顯示全部樓層
void main(); 改為void main()
ID:275826 發(fā)表于 2019-9-28 17:14 | 顯示全部樓層
void main();
三條語句后面沒有分號
