查看: 5440|回復: 18
由于沒有1117-18可以這樣串聯2個二極管降壓代用嗎?
三端穩壓器1117-30,1117-18分別輸出3.0V和1.8V,由于沒有1117-18,上圖串聯兩個IN4000二極管可以代替1117-18嗎?
ID:351097 發表于 2019-9-27 22:17 | 只看該作者
要求不高的話是可以這樣降壓的
ID:275826 發表于 2019-9-27 22:45 | 只看該作者
沒問題,可以這樣降壓使用
ID:149144 發表于 2019-9-27 23:39 | 只看該作者
這個要看電壓要求高不高了,如果要求不高這樣也挺好的,后面再加個濾波電容
ID:235200 發表于 2019-9-28 02:15 | 只看該作者
可以的
ID:478885 發表于 2019-9-28 04:36 | 只看該作者
可以,每個二極管 降壓0.6伏
ID:269518 發表于 2019-9-28 08:08 | 只看該作者
達到某個電流值以上應該可以吧。
ID:86450 發表于 2019-9-28 08:15 | 只看該作者
我感覺可以,試一試
ID:94031 發表于 2019-9-28 08:53 | 只看該作者
穩壓精度要求不高可以這樣。
ID:170318 發表于 2019-9-28 10:53 | 只看該作者
可以的
ID:553031 發表于 2019-9-29 04:59 來自觸屏版 | 只看該作者
得串聯3個二極管
ID:332444 發表于 2019-9-29 12:29 | 只看該作者
最簡單有效的辦法是電位器+三極管方式比較靈活,由于前級穩壓,后級只要分壓即可,選定電流的三極管,很靈活做成可調的電壓電流.
ID:617981 發表于 2019-9-29 14:05 | 只看該作者
還是建議實際測試一下,不太電流條件下在二極管上的電壓降是有區別的。小電流情況下未必會有你期望的電壓降,另外樓上提到的輸出加電容也是很有必要的
ID:617993 發表于 2019-9-29 15:12 | 只看該作者
可以的    1.8v要求精度不高的話   這樣用沒問題
ID:142699 發表于 2019-9-29 16:15 | 只看該作者
看驅動要求,電流不大的話就沒問題,壓降需要以實際二極管導通為準
ID:618096 發表于 2019-9-29 17:52 | 只看該作者
注意二極管發熱后管子壓降會變小(具體看管子特性,整流管會從0.7-0.9降到0.5),導致輸出電壓升高,后面的電路要耐得住。
ID:460466 發表于 2019-9-29 19:22 | 只看該作者
taiyue 發表于 2019-9-29 17:52
注意二極管發熱后管子壓降會變小(具體看管子特性,整流管會從0.7-0.9降到0.5),導致輸出電壓升高,后面的 ...
0.7-0.9降到0.5!溫度影響變化這么大呀!
ID:618185 發表于 2019-9-29 21:53 | 只看該作者
看電流要求了
ID:420836 發表于 2019-9-30 02:27 | 只看該作者
二極管壓降取決于電流。 通常數據表中有一些圖表顯示了壓降與正向電流的關系。當然電流必須達到閾值才能獲得理想的壓降。
