查看: 2274|回復: 3
怎樣D74HC138譯碼器 和74HC595控制數碼管顯示不同數字
ID:611518 發表于 2019-9-26 18:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
怎樣D74HC138譯碼器  和74HC245控制數碼管顯示不同數字,沒搞明白只能顯示同一個數值
ID:235200 發表于 2019-9-27 07:45 | 只看該作者
74HC245的輸入端接P0,D74HC138的輸入端接P2,循環8次控制P0輸出段碼,同時74138的輸入控制0-7的數字,每控制一次輸出,延時2ms,這樣不斷循環就可以了
ID:462827 發表于 2019-9-27 07:56 | 只看該作者
動態掃描唄,其實數碼管還是一只一只地顯示過去的,只不過間隔時間很短(2ms以內),由于視覺暫留效果就看成是多只數碼管同時顯示一樣了。
ID:524818 發表于 2019-9-27 10:26 | 只看該作者
74hc245是一種在單片機系統中常用的驅動器,三態輸出八路收發器,她在電路中的作用是:增加io口的驅動能力
你可以用245控制數碼管的段,用138譯碼器控制數碼管的位,用動態掃描法控制,具體可以參考宋師傅的《手把手教你學51單片機-C語言版》,里面有詳細的講解
