查看: 3772|回復: 7
不懂就問:這個是一個lcd1602的重新請問這個dx和dx是什么東西?
ID:404630 發表于 2019-9-26 14:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit wxLE=P2^6;
sbit dxLE=P2^7;
sbit RS=P1^3;
sbit RW=P1^4;
sbit EN=P1^5;
uint i;
uchar code table[]="I LOVE YOU !";
uchar code table1[]="1314520 ! ^_^";
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=114;y>0;y--);
bit LCD_Check_Busy()
        P0=0xff;
        RS=0;
        RW=1;
        EN=0;
        _nop_();
        EN=1;
        return (bit)(P0&0x80);
void LCD_Write_Com(uchar com)
        while(LCD_Check_Busy());
        RS=0;
        RW=0;
        EN=1;
        P0=com;
        _nop_();
        EN=0;
void LCD_Write_Data(uchar Data)
        RS=1;
        RW=0;
        EN=1;
        P0=Data;
        _nop_();
        EN=0;
        wxLE=1;
        P0=0;
        wxLE=0;
        dxLE=1;
        P0=0;
        dxLE=0;
        LCD_Write_Com(0x38);//顯示模式設置
        LCD_Write_Com(0x01);//清屏,地址計數器清零,光標復位,顯示緩沖區DDRAM的內容全部寫入空格
        LCD_Write_Com(0x0c);//顯示開啟,不顯示光標,光標不閃爍
        LCD_Write_Com(0x06);//讀寫一個字符過后,地址指針加1,光標加1
                LCD_Write_Com(0x80);
                delay(10);
                for(i=0;i<12;i++)
                        LCD_Write_Data(table[i]);
                        delay(10);
                LCD_Write_Com(0xc0);
                delay(10);
                for(i=0;i<13;i++)
                        LCD_Write_Data(table1[i]);
                        delay(10);
                /*for(i=0;i<16;i++) //循環左移顯示,此時不需要加下面的while(1)語句
                        LCD_Write_Com(0x18);
                        delay(300);
                while(1);//保持顯示穩定,不要改語句后,程序從頭開始執行會間斷的顯示
ID:586438 發表于 2019-9-26 16:56 | 顯示全部樓層
段選口還是位選口  和數碼管差不多  你看一下
ID:275826 發表于 2019-9-26 17:47 | 顯示全部樓層
問題都沒說清楚呀,哪有dx?不濕dxLE和wxLE嗎?
ID:235200 發表于 2019-9-26 18:07 | 顯示全部樓層
wxLE和dxLE是液晶屏的左右半屏選通信號
ID:97554 發表于 2019-9-26 18:13 | 顯示全部樓層
這一定是某個開發板的例程,DX  WX是他們寫的段選和位選的首拼。此程序點亮LCD1602這兩個玩意兒毫無用處,不參與LCD1602的運行,
                LCD_Write_Com(0x80);      這行指定位置第一行第一位
                delay(10);
                for(i=0;i<12;i++)
                        delay(10);
                }    上邊這幾行是依次在第一位第二位直到第十二位的顯示" I LOVE YOU !"
                LCD_Write_Com(0xc0);  第二行第一位0XC0,你可以嘗試改成0XC1   0XC2你就知道這是干啥的了
                delay(10);
                for(i=0;i<13;i++)
                        delay(10);
                        delay(300);
ID:155507 發表于 2019-9-26 18:52 | 顯示全部樓層
這種引腳定義,不是固定的標準,每個人寫程序都可以隨便定義引腳名的,你隨便拿兩個變量名來問,沒有一點意義,那個人就這么定義的,表示什么腳,他自己明白就行。來這問別人沒有用。這本來就是隨便定義的,沒有什么明文規定的。不過,是可以根據程序的前后語句分析出來的。
根據程序的前后語句分析出來,是六位共陰數碼管, 由P0連接兩個鎖存器 wxLE控制位選和dxLE控制段選。
ID:213173 發表于 2019-9-26 19:29 | 顯示全部樓層
由于學習板上的MCU端口都是重復使用的,在使用LCD1602時因與數碼管共用P0,所以在程序初始化時把數碼管位碼wxLE和段碼dxLE鎖存器全部清0后鎖存,以免P0給LCD1602傳輸信號時數碼管亂閃。
參與人數 1黑幣 +8 收起 理由
楊雪飛 + 8 贊一個!所以開發板誤人
ID:97554 發表于 2019-9-26 19:36 | 顯示全部樓層
1602的驅動:
第一步、定義驅動引腳:   RW   EN   RS三個引腳,分別定義到單片的IO口(引腳)上,P0   P1  P2  P3自己定,定好了自己在下邊的程序里記得保持一致。
第二步、定義初始化函數,你的原來程序中把這部寫到主函數里了,一般正經程序不會把這段寫進主函數。
  void lcdinit()
第三步、定義寫命令函數
        RS=0;
        RW=0;
        EN=1;
        P0=com;      看這里的P0 = com;這個就是把單片機P0 IO口的八個腳接在LD1602的八個數據口D0--D7,P0^0 ----P0^7。
        _nop_();
        EN=0;
第四步、定義寫數據函數
        while(LCD_Check_Busy());  判斷忙不忙1602很少需要判斷,甚至下邊那個NOP延時都不需要寫,現在的單片機速度夠快,不寫一般也不會出問題。
        RS=1;
        RW=0;
        EN=1;
        P0=Data;
        _nop_();
        EN=0;
第五步、主函數
先初始化LCD
lcdinit();
然后寫命令(位置)
然后寫數據(顯示的內容)先寫一個下邊這樣的主函數試一下,第一行第一位顯示“A”
                        LCD_Write_Data(“A”);
建議扔掉你的開發板,用最小系統加模塊自己連線找合適的教程學,跟著開發板的教程將讓你花費很多不必要的時間和精力,不想詆毀任何錄教程的買開發板的,反正跟他們學的一塌糊涂,最后自己從基礎的東西開始看才找到門,跟著教程學了八年,越學越糊涂。
