只需一步,快速開(kāi)始
查看: 5812|回復(fù): 19
流水燈仿真只亮一個(gè)燈,開(kāi)發(fā)板就可以實(shí)現(xiàn),我實(shí)在找不出哪的問(wèn)題
#include <reg52.h>
void Delay_ms(int Cnt)
        while(Cnt--)
                int t=100;
                while(--t);
        char i;
                P2 = 0xff;
                Delay_ms(200);
                for(i=8;i>0;i--)
                                P2<<=1;
                                Delay_ms(200);
ID:142699 發(fā)表于 2019-9-26 10:48 | 只看該作者
你這個(gè)是IO的輸入輸出搞反了吧,全0才是輸出
ID:275826 發(fā)表于 2019-9-26 11:02 | 只看該作者
開(kāi)發(fā)板可以的話就是仿真軟件的問(wèn)題了
ID:332444 發(fā)表于 2019-9-26 11:05 | 只看該作者
稍微修改一下代碼
  1. void Delay_ms(int Cnt)
  2. {
  3.     unsigned int t = 0;
  4.     while(Cnt) if(!t) { Cnt--; t=99; } else --t;
  5. }
  1. void main()
  2. {
  3.           unsigned char i = 0;
  4.             while(1)
  5.             {
  6.                     if(!i) P2 = 0xff; else P2<<=1;
  7.                     Delay_ms(200);
  8.                     if(++i>=8)i=0;
  9.             }
  10. }
ID:437615 發(fā)表于 2019-9-26 11:21 | 只看該作者
你說(shuō)的不是很清楚,如果是用proteus仿真的話,你的延時(shí)函數(shù)就有問(wèn)題
ID:235200 發(fā)表于 2019-9-26 12:45 | 只看該作者
開(kāi)發(fā)板能實(shí)現(xiàn),一般仿真是沒(méi)有問(wèn)題的,除非仿真電路與開(kāi)發(fā)板電路不一致,所以這樣的問(wèn)題應(yīng)該一同把仿真圖貼出,如果是延時(shí)時(shí)間的問(wèn)題,可以把 Delay_ms(200);修改為 Delay_ms(1000);試試
ID:342822 發(fā)表于 2019-9-26 13:12 | 只看該作者
Proteus 8 仿真可以循環(huán)點(diǎn)亮流水燈led,程序沒(méi)問(wèn)題 ~~。懷疑led的限流電阻沒(méi)對(duì)!
ID:213173 發(fā)表于 2019-9-26 16:24 | 只看該作者
樓主這個(gè)程序是從1~8個(gè)燈逐漸全亮,如果想1個(gè)燈流水改為如下
#include <reg52.h>
        while(Cnt--)
                int t=100;
                while(--t);
                if(P2==0xff)
                        P2<<=1;
                else P2=(P2<<1)|0x01;
                Delay_ms(200);
ID:616759 發(fā)表于 2019-9-26 16:57 | 只看該作者
其實(shí)我想問(wèn)0xff的二進(jìn)制不是1111 1111嘛,左移怎么都是1,為什么燈會(huì)亮?
ID:213173 發(fā)表于 2019-9-26 19:16 | 只看該作者
bai_yun_123 發(fā)表于 2019-9-26 16:57
左移后最低位補(bǔ)0
ID:332444 發(fā)表于 2019-9-27 11:03 | 只看該作者
  1. #include "reg51.h"
  2. #include<intrins.h>
  3. void LedXunHuan()
  4. {
  5.     unsigned char i = 0, t = 0, Cnt = 0;
  6.     while(1)
  7.     {
  8.         if(!i) P1 = 0xff;
  9.         else if(i==9)P1 = 254;
  10.         else if(i>8) P1 = _crol_(P1,1); else P1<<=1;//逐個(gè)遞亮,_crol_(P1,1);單個(gè)亮,點(diǎn)亮16個(gè)的把其中一個(gè)P1改為P2即可.
  11.         Cnt=89;
  12.         while(Cnt) if(!++t) --Cnt;
  13.         if(++i>16)i=0;//if(i++>=8)i=0;if(++i>=9)i=0;等價(jià)3式
  14.     }
  15. }
  16. void main()
  17. {
  18.     LedXunHuan();
  19. }
ID:332444 發(fā)表于 2019-9-27 20:18 | 只看該作者
ID:453974 發(fā)表于 2019-9-27 23:32 | 只看該作者
#include <reg52.h>
#include "intrins.h"
        while(Cnt--)
                int t=100;
                while(--t);
        char i;
                P2 = 0xfe;
                Delay_ms(200);
                for(i=8;i>0;i--)
                                P2=_crol_(P2,1);
                                Delay_ms(200);
ID:453974 發(fā)表于 2019-9-27 23:33 | 只看該作者
這個(gè)應(yīng)該可以
ID:616759 發(fā)表于 2019-9-29 09:00 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2019-9-26 19:16
左移后最低位補(bǔ)0
可能我記錯(cuò)了,好久沒(méi)寫過(guò)單片機(jī)的程序了,最近才開(kāi)始折騰
ID:259278 發(fā)表于 2019-9-30 17:54 | 只看該作者
謝謝大家了,非常謝謝大家的回答,問(wèn)題已解決!我一開(kāi)始限流電阻用的是排阻,將排阻改成普通的電阻就可以了!(只是其中原因還是不清楚,為啥排阻就不行)
未改前
未改前
2019-09-30 (1).png (267.04 KB, 下載次數(shù): 54)
改之后
改之后
ID:259278 發(fā)表于 2019-9-30 17:56 | 只看該作者
taotie 發(fā)表于 2019-9-26 13:12
謝謝你,一開(kāi)始用的排阻,然后改成普通的電阻就行!
ID:474865 發(fā)表于 2019-9-30 21:13 | 只看該作者
程序好像沒(méi)問(wèn)題,估計(jì)是硬件的問(wèn)題
ID:560467 發(fā)表于 2019-10-2 12:22 | 只看該作者
是不是你在仿真圖里面連錯(cuò)了線,接線不正確導(dǎo)致的
ID:284583 發(fā)表于 2019-10-2 20:00 | 只看該作者
樓主,程序有錯(cuò),這個(gè)程序如果是低電平點(diǎn)亮,你的P2口全高電平,不管怎么移都是高電平的
應(yīng)該是P2=(P2<<1|0x01)
