查看: 2510|回復: 0
dht11傳感器51單片機驅動代碼
dht11傳感器51單片機驅動代碼
#include "dht11.h"
void dht_Delay(unsigned int j)        //延時0.1ms,晶振為11.0592M
        unsigned char i;
        for(;j>0;j--)
                for(i=0;i<27;i++);
void  Delay_10us()
  unsigned char i;
  i--;
  i--;
  i--;
  i--;
  i--;
  i--;
//接收一個字節
    unsigned char  rev_byte( )
           unsigned char i,temp,rev_data=0;
       for(i=0;i<8;i++)
                    while(dat==0); //等待50us的低電平
                        Delay_10us();  //延時30us
                    Delay_10us();
                        Delay_10us();
                        temp=0;
                          if(dat==1)        //判斷數據為0或1
                    temp=1;
                    while(dat==1); //等待1的高電平結束
                  rev_data<<=1;
                     rev_data|=temp;
                 return rev_data;
//讀溫濕度
void RH(unsigned char *rh,unsigned char *tem)
        unsigned char rh_h,rh_l,tem_h,tem_l,rh_ht,rh_lt,tem_ht,tem_lt,check;
        dat=0; //拉低18ms
        dht_Delay(180);
        dat=1; //總線由上拉電阻拉高延時20us以上
        Delay_10us();
        Delay_10us();
        Delay_10us();
        Delay_10us();
        dat=1;           //dat引腳設為讀狀態
        if(dat==0)         //判斷是否有低電平響應信號
           while(dat==0); //等待 80us 的低電平響應信號
           while(dat==1);          //等待80us的高電平響應
           rh_ht=rev_byte();                 //接收濕度高8位
           rh_lt=rev_byte();                 //濕度低8位
           tem_ht=rev_byte();          //溫度高8位
           tem_lt=rev_byte();         //溫度低8位
           check=rev_byte();
           dat=1;
           if(rh_ht+rh_lt+tem_ht+tem_lt==check) //數據校驗
             rh_h=rh_ht;
                 rh_l=rh_lt;
                 tem_h=tem_ht;
                 tem_l=tem_lt;
                 *rh=rh_h;
                 *tem=tem_h;
dht11傳感器51單片機驅動.rar
1.04 KB, 下載次數: 32, 下載積分: 黑幣 -5
