查看: 3258|回復: 2
關于TP4057鋰電池保護板電路和管理芯片的一個問題
ID:616234 發表于 2019-9-25 16:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近在做一款小產品,用到了鋰電池軟包電池,容量在250mAh,但是遇見一個問題,就是鋰電池在過放保護的是時候,再擱置一段時間后,用5v的USB充電,通過充電管理芯片TP4057后,沒辦法對電池進行充電了。
由于是便攜式的設備,鋰電池也必須做過放保護,防止電池的過放,損壞電池。管理芯片防止電池進行大電流充電和過充,這兩部分都不能省掉。
初步分析應該是電池保護板上的DW01和8205參數上有差別導致的,不知道是不是正確,在此請教一下各位大神,有沒有遇見過這樣的情況的,有沒有什么解決的辦法。
ID:56665 發表于 2019-9-25 16:50 | 顯示全部樓層
過放時MOS管會截止,再次充電會恢復導通,應該是你的鋰電保護板有問題。
ID:401564 發表于 2019-9-25 16:59 | 顯示全部樓層
電池保護板的差別并不大的,而且,主要是DW01會產生一點誤差,但總的來說,可以認為是沒有誤差的,前提是你的保護板電路得是正確的
那么,你所說的不能充電是個什么情況?
是電池已經壞了?
電池電壓過低?
電池電壓過高?
你自己可以先通過排除法來找到問題的
