查看: 3431|回復: 5
51單片機4位數碼管時分顯示,中間兩個數碼管來回閃動怎么回事
ID:577423 發表于 2019-9-24 19:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 越南超級人類 于 2019-9-24 19:55 編輯
/**********************BST-M51實驗開發板例程************************
*  平臺:BST-M51 + Keil U4 + STC89C52
*  名稱:與上個軟件延時的計時相比,此采用定時器的方法,不但節省了單片機的
                        資源,而且定時精度高。故做精確定時或者單片機資源有限時,提倡用定時器
                        的方法。
                        這里采用的是定時器0工作于模式1。
                        用的是中斷法。
*  日期:2015-6
*  晶振:11.0592MHZ[audio][/audio]
//注意晶振需為11.0592M。
//若為其他數值晶振,請改變TH0與TL0參數值,否則計時會有很大誤差 。
#include<reg51.h>
#define dula P0                //段選信號的鎖存器控制
#define wela P2                //位選信號的鎖存器控制,這里只用到P2.4-P2.7
sbit k1=P3^4;
sbit k2=P3^5;
unsigned int j,k,a1,a0,c1,c0,m,f,s,num,n=255;
unsigned char pp;
unsigned char code weitable[]={0x8f,0x4f,0x2f,0x1f};
                                                //數碼管各位的碼表
unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
                        0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delay(unsigned char i)
  for(j=i;j>0;j--)
    for(k=125;k>0;k--);
void display1(uchar wei,uchar shu)//在任意一位顯示任意的數字
   wei=wei-1;
   wela|=0xf0;//給P2.4-P2.7置1
   P0=table[shu];
   wela=wela&weitable[wei];//給P2需要顯示的那一位置1,其他置0
   delay(5);
void display(unsigned int a,unsigned int b,unsigned int c,unsigned int d)
{                                                  //一次顯示4個數字,且每位顯示數字可自定。
   display1(2,a);
   display1(1,b);
         display1(4,c);
   display1(3,d);
                  void keyscan()
        if(k1==0)
                while(k1==0);
                f++;
                if(f==60)
                f=0;
        if(k2==0)
                while(k2==0);
                s++;
                if(s==24)
                s=0;
        TMOD=0x01;                 //模式設置,00000001,可見采用的是定時器0,工作與模式1(M1=0,M0=1)。
        TR0=1;                         //打開定時器
        TH0=(65536-46080)/256;// 由于晶振為11.0592,故所記次數應為46080,計時器每隔50000微秒發起一次中斷。
        TL0=(65536-46080)%256;//46080的來歷,為50000*11.0592/12
        ET0=1;                         //開定時器0中斷
        EA=1;                         //開總中斷
                keyscan();
                if(pp==20)
                {        pp=0;
                        m++;
                        n--;
                        P1=n;//閃爍燈
                        if(m==60)
                                m=0;
                                f++;
                                if(f==60)
                                f=0;
                                s++;
                                if(s==24)
                                s=0;
                                           //若到了60s,則歸零
                c0=f%10;                  //取出當前描述的個位與十位
                c1=f/10;
                a0=s%10;
                a1=s/10;
                display(c1,c0,a1,a0);           //顯示
void time0() interrupt 1
{TH0=(65536-46080)/256;
        pp++;
ID:462827 發表于 2019-9-24 21:37 | 顯示全部樓層
沒有消影
ID:213173 發表于 2019-9-25 06:45 | 顯示全部樓層
樓主數碼管位碼和顯示程序有錯誤和缺陷,導致顯示異常。另外按鍵掃描的缺陷嚴重干擾顯示。給你改了一下,增加利用小數點閃秒。
  1. #include<reg51.h>
  3. #define dula P0                //段選信號的鎖存器控制
  4. #define wela P2                //位選信號的鎖存器控制,這里只用到P2.4-P2.7
  5. sbit k1=P3^4;
  6. sbit k2=P3^5;
  7. unsigned int j,k,a1,a0,c1,c0,m,f,s,num,n=255;
  8. unsigned char pp;
  9. //unsigned char code weitable[]={0x8f,0x4f,0x2f,0x1f};//數碼管各位的碼表
  10. unsigned char code weitable[]={0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
  11. unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
  12.                         0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  13. unsigned char table1[4];
  14. void delay(unsigned char i)
  15. {
  16.   for(j=i;j>0;j--)
  17.     for(k=125;k>0;k--);
  18. }
  19. void display()
  20. {
  21.         static unsigned char i=0;
  22.         P2=0xff;//消隱
  23.         if(pp<=10&&i==2)
  24.                 P0=table1[i]|0x80;//秒點閃爍
  25.         else P0=table1[i];
  26.         P2=weitable[i];
  27.         delay(1);
  28.         i++;
  29.         i%=4;
  30. }
  31. void keyscan()
  32. {
  33.         static bit num1=0,num2=0;
  34.         if(k1==0)
  35.         {
  36.                 delay(10);
  37.                 if(k1==0&&num1==0)
  38.                 {
  39.                         num1=1;
  40.                         f++;
  41.                         if(f>=60)
  42.                                 f=0;
  43.                 }
  44.         }
  45.         else num1=0;
  46.         if(k2==0)
  47.         {
  48.                 delay(10);
  49.                 if(k2==0&&num2==0)
  50.                 {
  51.                         num2=1;
  52.                         s++;
  53.                         if(s>=24)
  54.                                 s=0;
  55.                 }
  56.         }
  57.         else num2=0;
  58. }
  59. void main()
  60. {
  61.         TMOD=0x01;                 //模式設置,00000001,可見采用的是定時器0,工作與模式1(M1=0,M0=1)。
  62.         TR0=1;                         //打開定時器
  63.         TH0=(65536-46080)/256;// 由于晶振為11.0592,故所記次數應為46080,計時器每隔50000微秒發起一次中斷。
  64.         TL0=(65536-46080)%256;//46080的來歷,為50000*11.0592/12
  65.         ET0=1;                         //開定時器0中斷
  66.         EA=1;                         //開總中斷
  67.         while(1)
  68.         {
  69.                 keyscan();
  70.                 if(pp==20)
  71.                 {
  72.                         pp=0;
  73.                         m++;
  74. //                        n--;
  75. //                        P1=n;//閃爍燈
  76.                         if(m==60)
  77.                         {
  78.                                 m=0;
  79.                                 f++;
  80.                                 if(f==60)
  81.                                 {
  82.                                         f=0;
  83.                                         s++;
  84.                                         if(s==24)
  85.                                         {
  86.                                                 s=0;        //若到了60s,則歸零
  87.                                         }
  88.                                 }
  89.                         }
  90.                 }
  91.                 table1[0]=table[f%10];
  92.                 table1[1]=table[f/10];
  93.                 table1[2]=table[s%10];
  94.                 table1[3]=table[s/10];
  95.                 display();           //顯示
  96.         }
  97. }
  98. void time0() interrupt 1
  99. {
  100.         TH0=(65536-46080)/256;
  101.         TL0=(65536-46080)%256;
  102.         pp++;
  103. }
ID:332444 發表于 2019-9-25 08:30 | 顯示全部樓層
delay(5);調整為delay(2);試看,還是用延時,沒看到用定時器延時?
ID:429156 發表于 2019-9-26 14:28 | 顯示全部樓層
數碼管掃描顯示應該先關再開。比如某段碼先是點亮的,下次還是點亮,那么你下次掃描時應先關閉再點亮,而不是直接點亮。
ID:577423 發表于 2019-9-29 19:39 | 顯示全部樓層
謝謝各位幫助,找到原因,是板子上的1602沒有取下來。只是時個位顯示一點點暗,其他功能正常。時間也不差多少,各位初學者可以拿去用,我也是初學者,花了好多時間才搞成這個4位數碼管時鐘,上面改過的程序不能在我的板子上運行,但是還是非常感謝各位的幫助。我的這個程序就是沒有時鐘點(板子數碼管沒有。我就沒有搞,各位可以加點程序進去,
