查看: 7702|回復: 9
STC8A8K64S4單片機內置PWM控制直流電機 源程序
ID:427492 發表于 2019-9-24 19:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. #include <stc8.h>
  2. #include "hc595.h"
  3. #include "pwm.h"
  4. #define CYCLE           100        // 設置PWM周期為1000H個PWM時鐘
  5. unsigned char table[] = {90,70,50,30,10};// 定義5個檔位的占空比
  6. sbit keyContrl = P0^7;  // 獨立按鍵總開關
  7. sbit key1 = P0^0;       // 獨立按鍵1
  8. void Delay(unsigned int xms) // 毫秒級延時
  9. {
  10.         unsigned int i, j;
  11.         for(i=xms;i>0;i--)
  12.         {
  13.                 for(j=921;j>0;j--);
  14.         }
  15. }
  16. void main()
  17. {
  18.         unsigned char i = 0;
  19.         P_SW2 = 0x80;
  20.         PWMCKS = 0x00;         // PWM時鐘為系統時鐘
  21.         PWMC = CYCLE;          // 設置PWM周期為CYCLE個PWM時鐘
  22.         PWM5T1= 0;             // 在計數值為0時,開始輸出低電平
  23.         PWM5T2= 0;             // 在計數值為0時,開始輸出高電平
  24.         PWM5CR= 0x88;          // 使能PWM5_2輸出
  25.         P_SW2 = 0x00;
  26.         PWMCR = 0x80;          // 啟動PWM模塊
  27.         keyContrl = 0;
  28.        while (1)
  29.         {
  30.                 if(!key1)          // 獨立按鍵1,被按下
  31.                 {
  32.                         Delay(10);     // 延時消抖
  33.                         if(!key1)
  34.                         {
  35.                                 i++;       // 檔位增加1
  36.                                 if(i>4)    // 大于最大檔位后,歸零
  37.                                 {
  38.                                         i = 0;
  39.                                 }
  40.                         }
  41.                         while(!key1);  // 等待按鍵抬起
  42.                 }
  43.                 PWM5T2= table[i];  // 把i檔位的占空比賦給PWM5T2
  44.
  45.                 // 訪問邏輯地址位于XDATA區域的特殊功能寄存器前需要
  46.                 // 將 P_SW2(BAH)寄存器的最高位(EAXFR)置 1
  47.                 P_SW2 |= 0x80;
  48.
  49.                 display(0,i);        // 顯示檔位(0~4,共5個檔位)
  50.         }
  51. }
STC8手冊-增強型PWM部分.pdf
921.73 KB, 下載次數: 81, 下載積分: 黑幣 -5
內置PWM控制直流電機調轉速.rar
36.17 KB, 下載次數: 148, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏15 分享淘帖 頂1 踩
ID:328014 發表于 2019-9-24 20:37 | 只看該作者
好東東,樓主能分享下電路圖嗎?
ID:65956 發表于 2019-9-25 09:58 | 只看該作者
學習一下
ID:427492 發表于 2019-9-25 10:22 | 只看該作者
芯片引腳及直流電機接的引腳
ID:427492 發表于 2019-9-25 12:24 | 只看該作者
51hei團團 發表于 2019-9-24 20:37
好東東,樓主能分享下電路圖嗎?
貼出了芯片引腳圖和直流電機接的位置,回復框沒搞懂怎么發圖片的
ID:267435 發表于 2019-9-26 10:27 | 只看該作者
正好了解一下
ID:374694 發表于 2019-12-30 20:45 | 只看該作者
好好好,get到了
ID:135635 發表于 2020-3-31 09:19 | 只看該作者
好東東,謝謝樓主分享!
ID:307263 發表于 2021-2-1 12:10 | 只看該作者
請問你用的直流電機的額定輸入電壓是多大?
ID:3802 發表于 2025-4-23 10:15 | 只看該作者
好東東,樓主能分享下電路圖嗎?
