只需一步,快速開(kāi)始
查看: 4235|回復(fù): 0
零知ESP8266 AP模式下WIFI UDP協(xié)議通信示例
ID:349555 發(fā)表于 2019-9-24 13:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 roc2 于 2019-9-25 09:49 編輯
本帖主要講解ESP8266 WIFI功能關(guān)于UDP協(xié)議網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)膽?yīng)用,這里演示了ESP8266在AP模式下UDP通信的示例:
1、硬件
- 零知ESP8266開(kāi)發(fā)板
2、軟件
(1)代碼如下:
  1. #include <WiFiUDP.h>
  2. unsigned int UDPPort = 8888;      // local port to listen on
  3. char packetBuffer[255]; //buffer to hold incoming packet
  4. char  ReplyBuffer[] = "acknowledged";       // a string to send back
  5. WiFiUDP Udp;
  6. // 復(fù)位或上電后運(yùn)行一次:
  7. void setup() {
  8.         //在這里加入初始化相關(guān)代碼,只運(yùn)行一次:
  9.         Serial.begin(115200);
  10.
  11.         WiFi.softAP("Wi-Fi");
  12.         Udp.begin(UDPPort);
  13.         Serial.println();
  14.         Serial.println("Started ap. Local ip: " + WiFi.localIP().toString());
  15. }
  16. //一直循環(huán)執(zhí)行:
  17. void loop() {
  18.         // 在這里加入主要程序代碼,重復(fù)執(zhí)行:
  19.         // if there's data available, read a packet
  20.         int packetSize = Udp.parsePacket();
  21.         if (packetSize) {
  22.                 Serial.print("Received packet of size ");
  23.                 Serial.println(packetSize);
  24.                 Serial.print("From ");
  25.                 IPAddress remoteIp = Udp.remoteIP();
  26.                 Serial.print(remoteIp);
  27.                 Serial.print(", port ");
  28.                 Serial.println(Udp.remotePort());
  29.
  30.                 // read the packet into packetBufffer
  31.                 int len = Udp.read(packetBuffer, 255);
  32.                 if (len > 0) {
  33.                         packetBuffer[len] = 0;
  34.                 }
  35.                 Serial.println("Contents:");
  36.                 Serial.println(packetBuffer);
  37.                 // send a reply, to the IP address and port that sent us the packet we received
  38.                 Udp.beginPacket(Udp.remoteIP(), Udp.remotePort());
  39.                 Udp.write(ReplyBuffer);
  40.                 Udp.endPacket();
  41.         }
  42. }
(2)將上述代碼驗(yàn)證后上傳到零知ESP8266,然后打開(kāi)串口調(diào)試 窗口,可以看到如下信息:
(3)上面步驟完成后我們已經(jīng)把ESP8266作為一個(gè)熱點(diǎn),SSID名字為"WI-FI”,可以在電腦上看到如下信息:
(4)我們打開(kāi)零知工具箱,然后填寫好IP地址和端口號(hào),點(diǎn)擊【連接】后就可以和ESP8266進(jìn)行通信了。
3、測(cè)試驗(yàn)證:
可以在串口調(diào)試窗口和零知工具箱發(fā)送接收區(qū)看到如下數(shù)據(jù)傳輸信息:
