查看: 2043|回復: 3
求問這串歌曲音調數組怎么算出來的?單片機音樂程序
回帖獎勵 1 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次
匿名
匿名  發表于 2019-9-24 13:01 |閱讀模式
論壇內一個大佬的代碼,這段百思不得其解怎么算出來115,102...這串數組的?
uchar code tone[]={115,102,91,86,77,68,61,57};                //歌曲音調
        uchar yd,temp;
        yd=0;                            //初始化t2
                //演奏部分
                if(k1==0)
                        while(!k1)                //如果鍵盤1被按下發音do
                        sound(0);
                        temp=1;yd=0;
                if(k2==0)                                //如果鍵盤2被按下發音ra
                        while(!k2)
                         sound(1);
                        temp=1;yd=1;
                if(k3==0)                                //如果鍵盤3被按下發音mi
                        while(!k3)
                         sound(2);
                        temp=1;yd=2;
                if(k4==0)                                //如果鍵盤4被按下發音fa
                        while(!k4)
                         sound(3);
                        temp=1;yd=3;
                if(k5==0)                                //如果鍵盤5被按下發音so
                        while(!k5)
                         sound(4);
                        temp=1;yd=4;
                if(k6==0)                                //如果鍵盤6被按下發音la
                        while(!k6)
                        sound(5);
                        temp=1;yd=5;
                if(k7==0)                                //如果鍵盤7被按下發音xi
                        while(!k7)
                         sound(6);
                        temp=1;yd=6;
                if(k8==0)                                //如果鍵盤8被按下發音do#
                        while(!k8)
                        sound(7);
                        temp=1;yd=7;
void delay8um(uchar x)                                        //8ms延時函數
        uchar i,j;
        for(i=0;i<x;i++)
                for(j=0;j<1;j++);
void sound(uchar x)                                        //音調函數
        uchar i;
        for(i=0;i<60;i++)
                buzzer=0;
                delay8um(tone[x]);                //開關頻率。。從而產生節拍
                buzzer=1;
                delay8um(tone[x]);
ID:235200 發表于 2019-9-24 18:25 | 顯示全部樓層
delay8um()函數是8ms,假設需要播放的聲音頻率是fx,周期是1/fx,用1/fx/2/8,可得該值
ID:213173 發表于 2019-9-25 07:22 | 顯示全部樓層
音樂就是有比例關系的聲音。首先要定調,1與高八度1正好頻率翻倍,七個音階頻率比例關系(C調)如下:
1=262Hz
2=262*3/2Hz
3=262*5/4Hz
4=262*4/3Hz
5=262*9/8Hz
6=262*5/3Hz
7=262*15/8Hz
高音1=262*2Hz
這個數組是改變延時函數的延時時間的,也就改變了無源蜂鳴器的振蕩頻率,就能產生音樂。樓主可以根據這個原理定一個基調,按比例算出音階,就可以隨心所欲發出各種音樂。也許你就是未來的電子音樂合成大師。
ID:275826 發表于 2019-9-25 07:55 | 顯示全部樓層
根據語調的頻率與定時器定時時間計算
