查看: 4330|回復: 3
[求助]下載燒錄失敗
ID:37953 發表于 2012-11-25 15:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
第一次買到板子之后也下載不了,經客服遠程協助之后改變STC最高最低波特率可以實現下載。由于中間有一段時間沒用板子,今天下載燒錄不成功,數值忘了,但是晶振是插好的,三個孔插入外側兩個孔,還是不能下載。求助
ID:1 發表于 2012-11-26 06:05 | 只看該作者
點下載后 通信燈亮嗎?如果通信燈亮的話 可能是stc芯片被鎖定了,如果不亮說明串口通信有問題
ID:7485 發表于 2012-11-26 22:22 | 只看該作者
波特率默認的最高115200,最低2400,你可以把最高的往下、最低的往上改一改,試一試。
另外,芯片如果在前次燒寫時,將P1.0/P1.1設置成0/0,那么下次燒寫時必須將P1.0/P1.1接地方可燒寫(如果燒寫前改過來,否則下次還是麻煩)
ID:37953 發表于 2012-11-28 18:18 | 只看該作者
通信指示燈亮,如果stc被鎖定的話如何處理。p1.0/p1.1沒設置成0/0
