查看: 3856|回復: 12
單片機開發板用手摸一下晶振,LED燈亮,過一會又滅了,求分析原因
ID:60021 發表于 2019-9-24 10:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我用的是給力者 PIC單片機 開發板 學習板,把流水燈程序燒進去后,插好排線,通電LED不閃爍,程序是沒問題的,用手摸一下晶振,LED燈亮,過一會又滅了,不知什么原因。請大師們分析一下,謝謝!
ID:10193 發表于 2019-9-24 17:05 | 只看該作者
晶振沒焊好,晶振壞了
ID:60021 發表于 2019-9-24 17:14 | 只看該作者
多謝多謝
ID:235200 發表于 2019-9-25 00:11 | 只看該作者
不一定是晶振沒焊好,應該是某一引腳沒焊好,如電源  地或接LED的引腳等,摸一下只是整個板受到外力變形而瞬間接觸好而已
ID:551154 發表于 2019-9-25 20:48 | 只看該作者
建議檢查晶振電路
ID:429156 發表于 2019-9-26 14:23 | 只看該作者
不起振,加電容試試
ID:498638 發表于 2019-9-28 11:07 | 只看該作者
快遞給摔爛了,換一個,
ID:294742 發表于 2019-9-28 13:38 | 只看該作者
檢查一下晶振是不是好的,看一下有沒有虛焊的地方,排除完了后,換一下電容。
ID:60021 發表于 2019-9-28 16:57 | 只看該作者
我換過晶振和電容(10P~30P),還是如此,故障依然。謝謝大家的參與!
ID:617753 發表于 2019-9-28 22:01 | 只看該作者
晶振虛焊
ID:60021 發表于 2019-9-29 00:28 | 只看該作者
謝謝大家,找到原因了;在燒錄程序時,是手動選擇,沒有選寫配置字。選自動燒錄,就OK了。
ID:621225 發表于 2019-10-23 13:52 | 只看該作者
用排除法。
ID:628137 發表于 2019-10-23 22:37 來自觸屏版 | 只看該作者
沒出過這種情況。晶振外殼接地
