查看: 3206|回復: 19
單片機能串口能不能一次性讀取這樣的數組?然后顯示在LCD上面?
ID:247810 發表于 2019-9-23 17:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問 單片機能串口能不能一次性讀取這樣的數組?然后顯示在LCD上面?
0XFF,0X7F,0XBF,0X7F,0XFB,0X3F,0XFB,0XCF,0XBF,0XF7,0X6D,0XF7,0X7C,0XF7,0XFE,0XF8,0XEF,0XF8,0XFF,0XFB,0XFF,0XF7,0XFF,0XEF,0XD7,0XDF,0XFF,0XEF,0XFF,0XF7,0XD7,0XEF,
ID:610681 發表于 2019-9-23 17:56 | 只看該作者
如果顯示屏足夠大,可以一次顯示,不夠的話,分屏顯示
ID:275826 發表于 2019-9-23 18:43 | 只看該作者
是字體點陣數據嗎,完全可以
ID:615346 發表于 2019-9-23 19:04 | 只看該作者
顯示屏夠大啥都可以顯示
ID:7485 發表于 2019-9-23 19:25 | 只看該作者
讀取當然沒有問題。
ID:247810 發表于 2019-9-23 20:04 | 只看該作者
ahshmj 發表于 2019-9-23 19:25
讀取當然沒有問題。
可以給一份單片機代碼嗎?
ID:235200 發表于 2019-9-23 20:06 | 只看該作者
串口傳送數據都是單字節按位傳送的,如果你指的一次性是循環多次讀取按字節傳送是可以的,如果所指意思是全部數據讀一次進行傳送是不行的
ID:247810 發表于 2019-9-23 20:07 | 只看該作者
tyrl800 發表于 2019-9-23 18:43
是字體點陣數據嗎,完全可以
是的 下位機代碼如何寫呢?嘗試寫了,有成功
ID:247810 發表于 2019-9-23 23:02 | 只看該作者
csmyldl 發表于 2019-9-23 20:06
串口傳送數據都是單字節按位傳送的,如果你指的一次性是循環多次讀取按字節傳送是可以的,如果所指意思是全部 ...
您好!上位機發送后保存在這樣的數組里面可以?然后在調用它?
ID:601639 發表于 2019-9-24 09:10 | 只看該作者
當然可以啊,這不就是取模嗎?讀完后就可以顯示這個圖形。
ID:247810 發表于 2019-9-24 15:54 | 只看該作者
那個誰和誰 發表于 2019-9-24 09:10
是的 照片已經取好模,上位機也可以發送取模數據,單片機如何接收 然后顯示呢?根據串口發送的,
ID:615694 發表于 2019-9-24 16:16 | 只看該作者
用下位機做串口接收時,規定好一次性能傳送多大的數據包,上位機的取模數據只要不超過規定好的包的大小就行了。下位機接收到每個字節后保存在數組里邊,一個數據包接收完成后就顯示在LCD屏上就可以了。
ID:142699 發表于 2019-9-24 19:09 | 只看該作者
當然可以,你用指針去取就可以了.
ID:326783 發表于 2019-9-24 22:52 | 只看該作者
這比讀GPS小多了
ID:213173 發表于 2019-9-25 09:16 | 只看該作者
單片機串口每次只能傳輸一個字節。由于傳輸速度非常快,幾十個字節在一瞬間就傳輸完畢。如果顯示屏足夠大可以一次全顯示,否則移動顯示或分時顯示。
ID:429156 發表于 2019-9-26 14:24 | 只看該作者
弄個數組,先緩存下來,再顯示
ID:247810 發表于 2019-9-26 17:55 | 只看該作者
xiaomi_51hei 發表于 2019-9-26 14:24
弄個數組,先緩存下來,再顯示
我不會  哈哈
ID:113601 發表于 2019-9-27 06:16 | 只看該作者
普通的51單片機只能按字節進行接收,顯示的話可以一次性顯示的如果刷新速度可以的話
ID:617063 發表于 2019-9-27 10:45 | 只看該作者
可以顯示啊,做個菜單就好了
ID:349102 發表于 2019-9-27 12:54 來自觸屏版 | 只看該作者
串口通信一次只能接收一個字節,所以要一字節一字節的接收并保存,直到接收完所有字節號才能顯示完整
