查看: 5144|回復: 3
關于(TM1637驅動四位數碼管+DS1302)做的實時時鐘,帶按鍵設置,實物已驗證ok
ID:105206 發表于 2019-9-22 20:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在某寶上買了TM1637模塊,準備做過實時時鐘;在網上查了相關資料。
于是就做了。
。。。∮捎诠倦娔X,諸多不便。
TM1637.c
#include "TM1637.h"
#include "delay.h"
#include "timer.h"
extern volatile uint32  timer_tick_count ;                                               //定時器節拍
unsigned char shi,ge,bai,qian;
/********************定義數據*************************/
unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//共陰極數碼管
//unsigned char code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8, 0x80,0x90}; //共陽顯示數據0-9
                            /* 0   1    2    3    4     5    6    7     8    9   */
void IIC_delay(void)
    unsigned char i;
    for(i=0;i<20;i++) _nop_();
啟動IIC
void start_IIC(void)
    SCL=1; //給芯片發送開始信號
    SDA=1;
    IIC_delay();
    SDA=0;
    IIC_delay();
    SCL=0; //開始信號傳送完
    IIC_delay();
停止IIC
void stop_IIC(void)
    SCL=0;
    IIC_delay();
    SDA=0;
    IIC_delay();
    SCL=1;
    IIC_delay();
    SDA=1;
void ack_IIC()
    SCL=0;
    _nop_();_nop_();_nop_();
    while(SDA);
    SCL=1;
    SCL=0;
寫一個字節數據
void WriteByte(unsigned char WriteData)
    unsigned char i;
    for(i=0;i<8;i++)//開始傳送8位數據,每循環一次傳送一位數據
        SCL=0;
        IIC_delay();
        WriteData=WriteData>>1;
        SDA=CY;
        IIC_delay();
        SCL=1;
        IIC_delay();
//8位數據傳送完
    ack_IIC(); //判斷芯片發過來的ACK應答信號
寫一字節數據到LEDSROM
void write_LEDSROM(unsigned char addr,unsigned char WData)
    start_IIC(); //調用開始信號
    WriteByte(addr); //寫起始地址命令(0C0H),地址00H單元。
    WriteByte(WData);//給顯示寄存器寫顯示數據,值可根據實參改變
    stop_IIC(); //調用結束信號,一個字節命令發送完畢,可以發送下一個命令
分開寫數據到LED
void xsled(void)
    SDA=1;
    SCL=1;
    WriteByte(0x44);//寫命令40H(數據設置)
    write_LEDSROM(0xC0,table[qian]); //第一個數碼管
//        write_LEDSROM(0xC1,table[bai]|1<<7);  //第二個數碼管,1<<7是閃爍點
    write_LEDSROM(0xC2,table[shi]); //第三個數碼管
    write_LEDSROM(0xC3,table[ge]);//第四個數碼管
    IIC_delay();
    WriteByte(0x8a); //送開屏命令,(8BH),亮度可以根據低三位調節。//顯示亮度
TM1637.h
#ifndef _TM1637_H
#define _TM1637_H
#include "init.h"
/********************定義控制端口**********************/
sbit SCL=P2^6;
sbit SDA=P2^7;
void IIC_delay(void) ;
void start_IIC(void) ;
void stop_IIC(void);
void ack_IIC();
void WriteByte(unsigned char WriteData);
void write_LEDSROM(unsigned char addr,unsigned char WData);
void xsled(void);
#endif
有需要的可以加我QQ:2279196123
此程序在開發板已ok
ID:600695 發表于 2020-1-15 08:27 | 顯示全部樓層
怎么連接的有詳細的步驟嗎,看不明白
ID:27254 發表于 2020-7-25 11:46 | 顯示全部樓層
樓主可以把代碼發上來么?正在學習,多謝!
ID:718064 發表于 2021-1-26 18:52 | 顯示全部樓層
電路圖哦。。。。。
