查看: 4020|回復: 8
51單片機的不同IO口能同時運行嘛?
ID:611518 發表于 2019-9-21 19:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我把不同IO口的子函數寫到主函數中程序運行時是按照順序運行的,想請教一下各位不同IO口的功能能否同時運行。
ID:155507 發表于 2019-9-22 08:01 | 顯示全部樓層
現在的主流的單片機不能同時干多個任務,可分時進行多任務。
執行多個任務肯定沒有問題,主要是它的資源足夠用,嚴格來講普通單片機是單線程的,執行多個任務嚴格意義上來講并不是同時執行多任務,只不過是引因其速度快,在允許有時差的多個任務中,合理安排就會那個都不耽誤,一個單片機實現多任務,如果你的任務要求完全同步可以通過多個單片機完成,或者雖然不要求完全同步,但任務耗用資源較多的也建議多個單片機來構建。
ID:235200 發表于 2019-9-22 09:16 | 顯示全部樓層
同一端口的多個IO口線可以同時,不同端口的IO口線嚴格來講不是同時,依執行指令的周期相差1-2個機器周期(us級時間)
ID:213173 發表于 2019-9-22 10:28 | 顯示全部樓層
如果只是基本的高低電平控制,可以把需要同時運行的端口分配到一個總線口,通過&和|操作,完成2~8個I/O口同時運行。如操作P1低4位不影響高4位狀態: P1 &= 0xf0;   P1 |= 0x0a;。
ID:613744 發表于 2019-9-22 18:33 | 顯示全部樓層
如果你不介意瞬間的同時為1,可以做個監護的程序,快速循環,一旦檢測到二者同時為1,進行處理。邏輯很簡單,兩個IO相與就好了。
ID:272119 發表于 2019-9-22 23:27 | 顯示全部樓層
順序運行,只是看程序怎么排序怎么做延時,看上去就像同時運行 .
ID:571495 發表于 2019-9-23 08:53 | 顯示全部樓層
這是關于沖突問題,優先級問題,你可以找這方面的知識看看
ID:123289 發表于 2019-9-23 09:18 | 顯示全部樓層
各IO口永遠一忠于它的職守,一直在工作,所以不存在同時的問題。
ID:277448 發表于 2019-9-24 10:00 | 顯示全部樓層
單片機io口是可以按照頻率cpu刷新的,能夠同時運行。例如STM32 的單片機口,可以設置輸入頻率 20M,或是50MHz等
