查看: 1438|回復: 2
有關單片機中斷的問題,這樣會起沖突嗎?謝謝
ID:544565 發表于 2019-9-20 23:55 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
就是想問下
void Intrrupt_Init(){
TMOD=0x19;
TH1=0;
TL1=0;
TH0=0;
TL0=0;
IT0=1;
IT1=1;
EX0=1;
EA1=1;
void UsartInit(){
SCON=0x50;
TMOD |= 0x20;
PCON=0x80;
TH1=0xf3;
TL1=0xf3;
EA=1;
ES=1;
TR1=1;
void main(){
Intrrupt_Init();
UsartInit();
這樣會起沖突嗎?
ID:235200 發表于 2019-9-21 16:03 | 只看該作者
中斷不會引起沖突,只是定時計數器1在中斷初始化中使用方式1,在串口初始化中使用方式2,而且是采取或的方式,即變為了方式3,估計串行通信無法通信,在需要使用定時方式1的時候若不重新初始化也無法完成T1的定時方式1的功能
ID:614461 發表于 2019-9-21 16:23 | 只看該作者
當然有問題 main函數要有循環。循環后不斷的初始化中斷參數會沖突。
