查看: 5524|回復: 2
電阻式壓力傳感器介紹 附資料圖紙
      各位學友們大家好,這里先聲明下哈,本人是專業寫電子秤軟件的工程師,平常使用壓力傳感器比較多,最近手頭項目不是很多,所以有空逛下論壇,發現不少朋友比較想了解下壓力傳感器的知識,在這里的我想和大家分享一下壓力傳感器的知識,有寫的不好的地方請各位大神多多擔待,指正,我一定虛心向大家學習。
      目前市面上電子秤用的最多的壓力傳感器是電阻式的,分全橋和半橋2種形式,全橋是一根鋁棒上面貼有應變計,出線是四根線,分別是參考電壓輸入E+和E-,差分信號輸出S+,S-。半橋相對全橋來說,應變計只有一半,需要4組半橋來組成一個全橋,具體接線方式在附件圖紙里有標識,大家可以看一下,如果有什么不明白的地方可以問我。半橋的傳感器只有3根線輸出,一半顏色分為黑,白,紅三色。電阻式壓力傳感器內部各方向的電阻一般值為1K,在壓力作用情況下,阻值會發生改變。
      電阻式壓力傳感器的幾個主要參數有:1.輸出靈敏度,一般廠家會標識XXMV/V,代表每V激勵下全量程的輸出電壓差。2.零點平衡,代表空載情況下,差分電壓輸出。3.零點溫漂,在不同溫度下,零點電壓的差值。4.靈敏度溫漂,輸出靈敏度受溫度的影響輸出的差異。5.非線性,理論上壓力的大小和輸出電壓的大小應該是程線性的,實際不是這樣的,壓力傳感器的輸出和壓力直接的函數類似一個拋物線,所有軟件上有標定這個說法。6.重復性,同樣重量多次測試時候,輸出靈敏度的值的變化。7.蠕變,重量壓在傳感器上不移開,3分鐘之后的輸出電壓和3分鐘之前的差值。8.安全過載,傳感器理論上能承受的最大壓力值。9.配級誤差,這個主要針對半橋傳感器,4個半橋組成全橋的時候,4個輸出電壓最大的電壓差,一般人體秤180KG的建議控制在60個數以內。
      壓力傳感器軟件處理方面主要是幾個問題點需要多注意:1.前期的選型,比如你要做多大量程,分辨率是多少的,根據自己MCU的AD的位數去選擇傳感器。2.AD信號的處理,目前市面上處理這塊的AD一般都是24位了,拋開一些干擾,基本上有效位都在17位的樣子,滿足大部分需求,AD軟件上主要是開啟AD后前幾筆AD的丟棄,以及后續AD的滑動平均,判穩。3.標定,軟件上對壓力傳感器的輸出AD進行段位標定,一般180KG的人體秤,標定50KG 100KG 150KG三個點,5KG的廚房秤標定1KG 2KG 4KG三個點,當然,也有人標定其他點的。不同算法的差異主要在AD滑動處理和判穩這塊,同時也可以調節AD的輸出速率來加快處理,高手的軟件是AD又快又穩。
       以上,寫的不是很詳細,也獻丑了哈,如果大家有這方面問題不懂的,歡迎大家問我,一起學習研究。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
傳感器圖紙.pdf (179.36 KB, 下載次數: 34)
ID:627552 發表于 2019-10-21 14:18 | 只看該作者
方便留個電話嗎,想請教點問題
ID:661659 發表于 2019-12-17 00:51 | 只看該作者
        共享資料,非常感謝
