查看: 6509|回復: 5
燒寫程序失敗
ID:46674 發表于 2012-11-22 13:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本人是初學者,剛淘的51hei單片機,結果燒寫程序失敗(流水燈程序),求高手指點下
1.串口調試沒問題(我做軟件開發,串口通信都測試了)
2.stc加載。hed文件,沒問題了
3.download的時候,提示mcu上電
4.然后我就開板子電源,D15(電源燈)和D14(通信等)亮的
5.但是這時候stc(信息區)沒其他信息顯示,流水燈也沒反應
板子買了之后,我接了電機, 晶振接了2根線(中間那根沒接), 然后無限模塊接了,模塊旁邊的光敏熱敏電阻接口接了,1602顯示屏接了, 串口和USB(電源口)接了,其他就沒接
求咨詢2個問題哈:
1。就是燒寫程序失敗大概的原因,我現在實在找不出啦
2.1602屏幕12個針腳插孔,然后好難固定啊,插上以后,屏幕可以亮,但是88點陣,經常只是有幾個是亮的,動一動,88點陣也跟著變來變去,我是初學者,不太了解,求解釋下哈。順帶告訴我,電源接通后,88點陣是否應該全亮呢?
還是1602怎么固定?有什么簡單方法
ID:46674 發表于 2012-11-22 14:31 | 只看該作者
Chinese:正在嘗試與 MCU/單片機 握手連接 ...
Connection is failure. You can try:
 1.Give your MCU Power On Reset.
 2.Stop operation, then re-select COM Port.
 3.Because PLCC-DIP/PQFP-DIP Socket trace too long.
 4.Update the STC ISP.exe version.
 5.If still error, your MCU Firmware is error
   or null.
Chinese:連接失敗,請嘗試以下操作:
 1.在單片機停電狀態下,點下載按鈕,再給單片機上電
 2.停止下載,重新選擇 RS-232 串口, 接好電纜
 3.可能需要先將 P1.0/P1.1 短接到地
 4.可能外部時鐘未接
 5.因 PLCC、PQFP 轉換座引線過長而引起時鐘不振蕩,請
   調整參數
 6.可能要升級電腦端的 STC ISP.exe 軟件
 7.若仍然不成功,可能 MCU/單片機內無 ISP 系統引導碼,
   或需退回升級,或 MCU 已損壞
 8.若使用 USB 轉 RS-232 串口線下載,可能會遇到不兼容
   的問題,可以讓我們幫助購買兼容的 USB 轉 RS-232
   串口線
 仍在連接中, 請給 MCU 上電...
ID:1 發表于 2012-11-23 03:54 | 只看該作者
你插了晶振了嗎?驅動裝了沒有?,1602 要用電烙鐵焊接好了才能用呢
ID:46674 發表于 2012-11-23 09:46 | 只看該作者
晶振插了啊,,晶振有3個口,但是我看教學寫著2個口就行,我就插了邊上2個口。而且沒有3根線的插頭
串口驅動也沒問題,這個我知道的
1602沒焊接。。不是電子工業出身啊,回頭焊接去吧
ID:46674 發表于 2012-11-23 09:51 | 只看該作者
找到問題了。。。原來晶振的插頭線是銀白色的那個。。我看資料上是黑色的,就插了那個小黑頭的。。那根線還不能用。。
ID:153199 發表于 2016-12-17 12:24 | 只看該作者
需要晶振起振
