查看: 4461|回復: 27
為什么這個單片機程序不能使用if判斷
ID:613771 發表于 2019-9-19 20:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
sbit led = P2^0;
sbit led2 = P2^1;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
void main(){
        u16 a = 1;
        if(a = 2){
                while(1){
                        led = 0 ;
        }else{
                while(1){
                        led2 = 0 ;
ID:613771 發表于 2019-9-19 20:28 | 只看該作者
單片機無論如何都會運行if里面的第一個循環,而不會判斷條件是真是假,不知道怎么回事
ID:613798 發表于 2019-9-19 21:21 | 只看該作者
a = 2是賦值表達式,其值為2,是非零值,i所以if語句"()"內的表達式執行結果永遠為真。
ID:613798 發表于 2019-9-19 21:24 | 只看該作者
a=2是賦值表達式,其值為2,是非零值,所以if中"()"內的表達式運行結果為真。所以執行第一個while語句。
ID:526314 發表于 2019-9-19 22:11 | 只看該作者
改成if(a==2)
ID:235200 發表于 2019-9-20 00:21 | 只看該作者
應該把if(a = 2)改為if(a == 2) 但根據程序a不可能會等于2,那么就只好執行else{
                while(1){
                        led2 = 0 ;
這里是是個無限循環,一直使led2=0;不知道這樣的程序編了后要實現什么樣的功能?
ID:386381 發表于 2019-9-20 01:00 來自觸屏版 | 只看該作者
判斷應該用a==2,兩個等號,a=2一個等號是賦值
ID:110895 發表于 2019-9-20 01:19 | 只看該作者
if(a==2) 就對了。
ID:213173 發表于 2019-9-20 07:15 | 只看該作者
hellomcp 發表于 2019-9-19 20:28
  if(a = 2)???難道編譯時沒有警告?
ID:613425 發表于 2019-9-20 08:39 | 只看該作者
ID:456927 發表于 2019-9-20 09:00 | 只看該作者
語法錯啦,改一下應該就好了
ID:601639 發表于 2019-9-20 09:36 | 只看該作者
改成a==2,但是這個程序沒啥用啊,死循環出不來。
ID:470497 發表于 2019-9-20 10:02 | 只看該作者
a = 2是賦值語句,則a值為2,是非零值,所以if語句表達式為真而運行第一個循環,判斷條件應該改為:if(a==2)
ID:452974 發表于 2019-9-20 13:20 | 只看該作者
a = 2 是賦值語句,在一些編譯器中默認為真,如果希望程序運行,更改為a == 2 判斷語句即可。
和樓上們一樣,這個程序是干什么的,個人感覺像是學校試題,,
如果希望實現什么功能,要改的地方就稍稍多了
ID:71883 發表于 2019-9-20 14:41 | 只看該作者
書寫格式錯誤
ID:149144 發表于 2019-9-20 15:32 | 只看該作者
u16 a;
           if(a == 2)
                    led = 0 ;
                   led2 = 0 ;
ID:272119 發表于 2019-9-20 18:47 | 只看該作者
wulin 發表于 2019-9-20 07:15
會出警告,但不是報錯.
ID:613771 發表于 2019-9-22 18:37 | 只看該作者
謝謝大家了,賦值用等于,對比用直等于
ID:254046 發表于 2019-10-9 10:36 | 只看該作者
把if(a = 2)改為if(a == 2) 不知道還有其他程序嗎,a沒有自加 a++; a永遠不會=2吧
ID:621123 發表于 2019-10-9 15:38 | 只看該作者
if是條件判斷語句,if(a=2),中的a=2是賦值表達式,不是判斷語句的“==”
ID:515970 發表于 2019-10-9 17:55 | 只看該作者
a=2不是比較語句是賦值  在c語言中 = 為賦值。if(a==2)
ID:620731 發表于 2019-10-10 09:41 | 只看該作者
賦值表達式a=2結果永遠為真,改為a==2就好了
ID:621564 發表于 2019-10-10 10:22 | 只看該作者
if判斷里 a=2是賦值語句,需要改成 if(a==2)
ID:616759 發表于 2019-10-10 15:02 | 只看該作者
有的編譯器不給警告,幫你當做一條語句執行了,我最近就遇到了,找了很長時間才找到這個錯誤(C++,比這個程序復雜很多)
ID:600929 發表于 2019-10-10 17:57 來自觸屏版 | 只看該作者
我剛開始也犯過這種錯
ID:621334 發表于 2019-10-10 22:14 | 只看該作者
if(a= 2) 改為if(a == 2)   c語言中的=是賦值 ,==是判斷
ID:222006 發表于 2019-10-11 10:31 | 只看該作者
你是打算賦值2給a變量嗎? a=2?a==2吧
ID:115743 發表于 2019-10-11 15:53 | 只看該作者
if(a==2),你缺少了一個等號
