查看: 5603|回復(fù): 15
請問 單片機(jī)怎么驅(qū)動(dòng)光耦來導(dǎo)通可控硅使得燈泡亮滅呢?
ID:478344 發(fā)表于 2019-9-19 15:57 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
這是我按照板子上,抄下來的部分原理圖,想知道單片機(jī)怎么控制光耦來導(dǎo)通可控硅?
部分原理圖
部分原理圖
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:478344 發(fā)表于 2019-9-19 15:58 | 只看該作者
上圖所接的負(fù)載就是接燈泡
ID:94031 發(fā)表于 2019-9-19 17:24 | 只看該作者
可控硅導(dǎo)通條件:一是可控硅陽極與陰極間必須加正向電壓,二是控制極也要加正向電壓。以上兩個(gè)條件必須同時(shí)具備,可控硅才會(huì)處于導(dǎo)通狀態(tài)。因此只要把光耦輸出4接到可控硅正極1上就可以用光耦控制可控硅導(dǎo)通。
ID:478344 發(fā)表于 2019-9-19 18:15 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2019-9-19 17:24
可控硅導(dǎo)通條件:一是可控硅陽極與陰極間必須加正向電壓,二是控制極也要加正向電壓。以上兩個(gè)條件必須同時(shí) ...
師傅您好,我剛剛接觸這個(gè) 不太懂,我看板子上雙向可控硅正極是接的火線。光耦的4腳是接電容和一個(gè)二極管到整流橋的正極
ID:478344 發(fā)表于 2019-9-19 18:17 | 只看該作者
我想請問您,如果我要用單片機(jī)控制燈泡亮滅 ,是不是只要從單片機(jī) IO口輸出高電平就可以導(dǎo)通了呢,低電平可控硅就截止呢
ID:138119 發(fā)表于 2019-9-19 18:31 | 只看該作者
推薦你閱讀一下!
可控硅基礎(chǔ)知識(shí)講座.pdf
669.83 KB, 下載次數(shù): 52
可控硅的檢測.pdf
64.55 KB, 下載次數(shù): 41
閘流管和雙向可控硅應(yīng)用的十條黃金原則.pdf
599.21 KB, 下載次數(shù): 54
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
8#
ID:478344 發(fā)表于 2019-9-20 09:23 | 只看該作者
好的,謝謝您
ID:272119 發(fā)表于 2019-9-22 23:37 | 只看該作者
樓主,你去找MOC3083的資料吧,看懂了MOC3083你就會(huì)用單片機(jī)驅(qū)動(dòng)220V交流了.
ID:332444 發(fā)表于 2019-9-23 09:48 | 只看該作者
ID:478344 發(fā)表于 2019-9-29 14:57 | 只看該作者
xianfajushi 發(fā)表于 2019-9-23 09:48
看17樓電路圖http://www.raoushi.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=168294&page=1#pid746096
謝謝你 我已經(jīng)解決了
ID:478344 發(fā)表于 2019-9-29 15:00 | 只看該作者
謝謝大家 這個(gè)問題我已經(jīng)解決了 ,在不需要調(diào)功率的情況下,不需要過零檢測,我的問題是點(diǎn)亮燈泡,不需要調(diào)光,所以只需要高低電平控制就可以使可控硅導(dǎo)通。
ID:142699 發(fā)表于 2019-9-29 16:14 | 只看該作者
你調(diào)光也可以的,就是用pwm信號去驅(qū)動(dòng),主要是你的開關(guān)速度夠就可以同時(shí)實(shí)現(xiàn)
ID:478344 發(fā)表于 2019-9-30 09:23 | 只看該作者
jianfeii 發(fā)表于 2019-9-29 16:14
恩恩 好的 記住了 下次有項(xiàng)目可以試下
ID:741843 發(fā)表于 2020-4-30 17:01 | 只看該作者
本帖最后由 kelly666 于 2020-5-8 14:20 編輯
水深藍(lán) 發(fā)表于 2019-9-29 15:00
謝謝大家 這個(gè)問題我已經(jīng)解決了 ,在不需要調(diào)功率的情況下,不需要過零檢測,我的問題是點(diǎn)亮燈泡,不需要調(diào) ...
可以分享一下你是怎么做的嗎
