查看: 2293|回復(fù): 18
關(guān)于單片機(jī)串口字符取值
ID:230975 發(fā)表于 2019-9-19 15:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機(jī)串口收到字符串90 50 02 00 0C 0F FF   如何去掉前面兩個(gè)字節(jié),后面一個(gè)字節(jié),中間的02 00 0C 0F四個(gè)字節(jié)只取低四位,重新組合成一個(gè)數(shù)20CF
ID:608664 發(fā)表于 2019-9-19 16:40 | 顯示全部樓層
//90 50 02 00 0C 0F FF
void Reg(char[7] source){
        char[2] value;
        for(int i=2;i<4;i++)
                source[i]=source[i]&0x0f;// 保留數(shù)據(jù)低四位
                if(i%2==1)
                 source[i]<<4; //將第3、5個(gè)數(shù)據(jù)左移4位
                value[0]= source[3]|source[4];
                 value[1]= source[5]|source[6];
你試試這個(gè),這個(gè)數(shù)據(jù)類什么的我沒驗(yàn)證,但是大致是這個(gè)思路、先放到數(shù)組里,然后與運(yùn)算去除高四位,或運(yùn)算合并數(shù)據(jù)
ID:608664 發(fā)表于 2019-9-19 16:44 | 顯示全部樓層
void Regularize(char[7] source){
        char[2] value;
                if(i%2==1)
思路是先位與運(yùn)算去除高4位,然后將2個(gè)數(shù)據(jù)左移4位,然后再位或運(yùn)算得到需要的值
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:252501 發(fā)表于 2019-9-19 16:49 | 顯示全部樓層
先用串口接受完數(shù)據(jù),然后用位運(yùn)算分別把四個(gè)字節(jié)的低四位取出來,組合成一個(gè)數(shù)就可以了。
ID:138097 發(fā)表于 2019-9-19 16:50 | 顯示全部樓層
所有信息都存到數(shù)組里,再移位去取值就好
ID:608664 發(fā)表于 2019-9-19 16:59 | 顯示全部樓層
        char[2] value;
                if(i%2==1)
/*取值放到數(shù)據(jù)內(nèi),然后位與運(yùn)算清除高4位保留低4位數(shù)據(jù),再將2個(gè)數(shù)據(jù)位操作左移4位,再將其兩兩位或操作,獲取想要的數(shù)據(jù)*/
ID:608664 發(fā)表于 2019-9-19 17:04 | 顯示全部樓層
/*將數(shù)據(jù)保存到數(shù)組內(nèi),位與操作清楚高4位保留第四位,位左移操作將其中2個(gè)數(shù)組元素左移4位,位或操作合并元素*/
        char[2] value;
                if(i%2==1)
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:94031 發(fā)表于 2019-9-19 17:14 | 顯示全部樓層
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:213173 發(fā)表于 2019-9-19 17:39 | 顯示全部樓層
收到的7個(gè)字節(jié)按序保存在一個(gè)緩沖數(shù)組中  unsigned char rec_buf[7];
此時(shí)緩沖數(shù)組中的值如下:
unsigned char rec_buf[7]={0x90,0x50,0x02,0x00,0x0C,0x0F,0xFF};
解析方法:聲明一個(gè)unsigned int num;
分別取每一個(gè)字節(jié)的低4位合成一個(gè)16位16進(jìn)制數(shù)0x20CF:
num=((rec_buf[2]&0x0f)<<12)|((rec_buf[3]&0x0f)<<8)|((rec_buf[4]&0x0f)<<4)|(rec_buf[5]&0x0f);
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:118448 發(fā)表于 2019-9-20 12:00 | 顯示全部樓層
ID:118448 發(fā)表于 2019-9-20 12:09 | 顯示全部樓層
unsigned char arr[]={90,50, 02,00,0C,0F,FF};
unsigned int char_change(unsigned char * arr)
  unsigned char al ;
  unsigned char bl ;
  sl =  (* arr(arr+2) &0x0f)<<4 ;
  sl+= * (arr+3) &0x0f;
  bl = (* arr(arr+4) &0x0f)<<4 ;
  bl+= * (arr+5) &0x0f;
  sl+=bl;
  return al<<8+bl ;
ID:230975 發(fā)表于 2019-9-22 10:08 | 顯示全部樓層
謝謝各位的幫助,
ID:230975 發(fā)表于 2019-9-22 10:10 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2019-9-19 17:39
unsigned ...
謝謝師傅
ID:230975 發(fā)表于 2019-9-22 10:11 | 顯示全部樓層
ID:230975 發(fā)表于 2019-9-28 15:43 | 顯示全部樓層
桃子不懂愛 發(fā)表于 2019-9-20 12:09
unsigned int char_change(unsig ...
十分感謝,朋友
