只需一步,快速開(kāi)始
查看: 14439|回復(fù): 10
基于TTP223金屬觸摸開(kāi)關(guān)電路模塊原理圖和PCB工程文件
包含原理圖與PCB工程文件
接口設(shè)計(jì)說(shuō)明:
1. 供電接5V電源;
2. 如果是數(shù)字信號(hào),優(yōu)先連接J1接口的5、6腳,即網(wǎng)標(biāo)為D0和D1的接口;
3. 如果是模擬信號(hào),只能連接J1接口的5、6腳,即網(wǎng)標(biāo)為D0和D1的接口;
4. 如果是IIC接口信號(hào),只能連接J1接口的1、2腳,即網(wǎng)標(biāo)為AD5/SCL和AD4/SDA的接口;
5. 如果模塊板數(shù)字接口數(shù)量超過(guò)2個(gè),即J1接口的5、6腳不夠,則繼續(xù)使用J1接口的1、2腳。
P11跳線接口說(shuō)明:
1、TOG 0,ALHB 0 ,直接模式,Q高電平有效
2、TOG 0,ALHB 1 ,直接模式,Q低電平有效
3、TOG 1,ALHB 0 ,鎖存輸出,上電狀態(tài) =0
4、TOG 1,ALHB 1 ,鎖存輸出,上電狀態(tài) =1
Altium Designer畫(huà)的TTP223金屬觸摸開(kāi)關(guān)原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
觸摸傳感器是一個(gè)基于電容感應(yīng)的原理制作的觸摸開(kāi)關(guān)模塊。人體或金屬觸碰傳感器的鍍金接觸面會(huì)被感應(yīng)到。 除了與金屬面的直接觸摸,隔著一定厚度的塑料、玻璃等材料的接觸也可以被感應(yīng)到,感應(yīng)靈敏度隨接觸面的大小和覆蓋材料的厚度有關(guān)。 模塊有2種輸出模式,可使用改變焊接跳線進(jìn)行切換。如右側(cè)圖片所示,在模塊上會(huì)有這樣的一個(gè)用于改變模式的短路點(diǎn),焊接上面兩個(gè)的兩個(gè)短路點(diǎn),模塊的模式會(huì)切換為開(kāi)關(guān)模式,這個(gè)時(shí)候可以用于制作不太復(fù)雜觸摸控制的臺(tái)燈。短路下面兩個(gè)短路點(diǎn),模塊的模式會(huì)切換為按鍵,此時(shí)可以用來(lái)代替實(shí)體按鍵。
在這里描述擬設(shè)計(jì)模塊的規(guī)格參數(shù)
工作電壓 :3.3V - 5V
工作電流 :<20mA
工作溫度范圍:-10℃~+70℃
接口類型:數(shù)字信號(hào)
工作模式:開(kāi)關(guān)/按鍵模式
默認(rèn)模式:按鍵
感應(yīng)面積:15mm * 20mm
尺寸大小:37mm * 23mm
板載指示燈:紅色
重量大小:5g
接口定義:
S:信號(hào)輸出
+:電源(VCC)
-:地(GND)
模塊設(shè)計(jì)立項(xiàng)說(shuō)明.doc
160.5 KB, 下載次數(shù): 124, 下載積分: 黑幣 -5
硬件電路.7z
821.01 KB, 下載次數(shù): 240, 下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:599685 發(fā)表于 2019-12-23 09:55 | 只看該作者
Thank you for your sharing!
ID:399361 發(fā)表于 2019-12-23 10:46 | 只看該作者
感謝,感謝
ID:695929 發(fā)表于 2020-2-21 04:18 | 只看該作者
這個(gè)牛逼,非常感謝
ID:695929 發(fā)表于 2020-2-21 04:34 | 只看該作者
本帖最后由 leeye1860 于 2020-2-21 18:54 編輯
你好,為什么只有圖二,沒(méi)有圖一的pcb
ID:695929 發(fā)表于 2020-2-21 20:16 | 只看該作者
你好樓主,想問(wèn)下為什么這么簡(jiǎn)單的電路還要做雙面貼片,背面的一個(gè)電容和一個(gè)電阻用意是什么
ID:472887 發(fā)表于 2020-4-14 17:04 | 只看該作者
謝謝分享,非常感謝
ID:364786 發(fā)表于 2020-4-26 20:43 | 只看該作者
謝謝分享,非常感謝
ID:737380 發(fā)表于 2020-5-14 09:12 | 只看該作者
excellent
ID:573719 發(fā)表于 2020-6-8 16:32 | 只看該作者
大贊謝謝樓主
ID:382988 發(fā)表于 2020-9-14 19:08 | 只看該作者
leeye1860 發(fā)表于 2020-2-21 20:16
這是實(shí)驗(yàn)室的設(shè)計(jì)要求,我也不懂為啥,哈哈哈哈
